Para realizar conexiones a través de un DynDNS es necesario que cuentes con alguna cuenta, la mayoría de dispositivos orientados a IP contienen los siguientes dominios en los cuales puedes crear una.
Todas las anteriores dependerán directamente de las configuraciones permitidas en nuestro modem o dispositivo IP en nuestro caso es una cámara MOVE-BC1A-4-IR-D.
1.-Comenzamos ingresando a nuestra plataforma de DynDNS, en este caso dyn.com
2.- Una vez que ingresamos podemos ver los diferentes dispositivos que tenemos agregados en nuestra plataforma
3.- En caso de que se requiera agregar un nuevo dispositivo es necesario ir a la opción de ¨Add Hostname¨
4.- En la siguiente imagen vemos los valores que seleccionamos, entre la lista de dominios existentes se puede seleccionar el de su preferencia.
1.- Nombre del dominio
2.- URL
3.- Activar Wildcard
4.- Host with IP address
5.- Ingresar la IP address pública
6.- Activar la cuenta
5.- La siguiente configuración necesita ser aplicado en nuestra cámara IP Move Serie
1.- Ingresar a “System”
2.- Click en “Network”
3.- Abrimos la opción “DDNS”
4.- Habilitamos la opción “Enable DDNS”
5.- Llenamos los datos con nuestra cuenta:
5.1.- Seleccionar cuenta DynDNS
5.2.- En “Hostname” ingresamos el nombre que previamente configuramos en la plataforma DynDNS.com
5.3.- Se Ingresa el usuario y password que tenemos creado en nuestra plataforma DynDNS.com
6. Damos click en “Save”
6.-La siguiente configuración necesita ser aplicada en nuestro modem otorgado por nuestro ISP o Router. (Las opciones y pasos a seguir varían dependiendo del modelo y versiones de nuestros dispositivos)
En el caso de esta configuración las pruebas fueron realizadas en un dispositivo con las siguientes características:
Marca: Arcadyan
Modelo: VRV9506JAC23
7.- Ingresamos a nuestro modem y una vez que estamos dentro requerimos buscar el apartado DDNS.
1.- Ir a la opción DDNS
2.-Habilitar la Opción DNS
2.1.- En proveedor ingresamos mismo nombre de nuestro dominio en DynDNS
2.2.- En el nombre de dominio ingresamos: testingcameramove.go.dyndns.org
2.3.- En el nombre de usuario y contraseña se ponen las credenciales de nuestra cuenta DynDNS
3.- En el “Estado” podemos observar que se realizo la conexión con éxito
4.- Damos click en “Guardar Configuraciones”
8.- Ahora necesitamos verificar los puertos por los que ingresaremos a nuestra cámara IP para efectos de prueba lo haremos utilizando la opción NAT.
1.- Vamos a la sección NAT
2.- Lo habilitamos en caso de que se encuentre deshabilitado
3.- Damos click en “Aplicar”
9.- Después de que la opción de NAT sea activada, se mostrarán otras opciones donde podremos comenzar con la configuración de los puertos.
1.- Vamos a “Mapeo de puertos”
2.- Click en “Agregar”
10.- Al momento de dar en “Agregar” se nos despliega una ventana como la siguiente, aquí podremos seleccionar los puertos que queremos dar de alta para nuestro dispositivo, para efectos de prueba están configurados los puertos de nuestra cámara.
IP LAN: IP del dispositivo en nuestra LAN
Tipo de protocolo: TCP
Puerto: 8081
Puerto: 443
Puerto: 553
Puerto: 80
Estado: Habilitado
11.- Por último probamos nuestra conexión desde otra red externa, puede ser desde nuestro celular a través de cualquier explorador.
