Dieser Artikel ist hilfreich wenn der Fernzugriff auf die MOBOTIX Kameras nicht funktioniert oder plötzlich nach einem DSL Tarif Wechsel der Fernzugriff nicht mehr funktioniert.
Bei aktuellen DSL Anschlüssen werden vom Provider immer häufiger auf IPv6 Adressen dies betrifft dann die Ipv4 Portfreigabe die für den Fernzugriff von IP Geräte wie z.B. Kameras die hinter einem Router positioniert sind.
Es gibt folgende Möglichkeiten dies zu lösen!
- Provider anfragen vor dem Tarifwechsel das Ipv4 Adressen benötigt werden
- Im Router auf IPv4 umstellen (falls dies der Router und Provider unterstützen)
- Einen externen Tunnel Dienst nutzen der von IPv6 auf IPv4 auflöst. Wie z.B. der Service https://www.feste-ip.net
Zur Variante drei müssen folgende Schritte unternommen werden um den Fernzugriff einzurichten.
- Es gibt bereits einen Dyndns Account wie z.B https://account.dyn.com der den individuellen Hostnamen auf die entsprechende IPv4 umsetzt.
- Oder sie nutzen von AVM den vergleichbaren Dienst MyFritzBox ein (kostenlos). Wir verwenden diesen in diesem Beispiel!
- Router mit DSL Anschluss
- Einen Account bei einem ipV6 auf IpV4 Tunnel Service Anbieter wie https://www.feste-ip.net
In der Anleitungsbeschreibung nutzen wir einen Router der Firma AVM Modell Fritz Box! In anderen Routern sind die Einstellungen etwas unterschiedlich aber prinzipiell sollten moderne Router dies unterstützen.
- Den Dyndns Namen in dem Router hiterlegen , in dem Fall die MyFritz Adresse
- Die Port Freigabe in dem Router konfigurieren
- Die DynDNS Adresse (in unserem Fall die MyFritz Adresse) bei dem Tunnel Service Provider https://www.feste-ip.net in dem Portmapper Dialog als Hostname hinterlegen.
Achtung: Hostname besteht aus Kameraname plus MyFritz Adresse!
Danach ist der Fernzugriff auf die Kameras über ihren Hostnamen über das Internet möglich (Browser, MxMC oder mit der MOBOTIX Live APP)!
Weiterführende Artikel zu dem Thema IPv6:
https://www.pcwelt.de/ratgeber* /IPv6-Alles-zum-neuen-Web-Standard-517266.html
Wie konfiguriere ich eine MOBOTIX-Kamera für den Fernzugriff?
