D22M surveillance synology/QNAP
Hallo,
Ich habe schon Mobotix Support dazu befragt, aber nur eine Antwort im Bereich SMB gekommen die mir leider nicht hilft.
Kann mir jemand sagen, ob ich die D22M auch in die Surveillance-Station von Synology oder QNAP einbinden kann? Wenn ja, über welches Modell oder muss ich hier ONVIF nehmen?
Vielen Dank.
Hello,
I have already asked Mobotix Support about this, but only one answer came in the SMB area, which unfortunately does not help me.
Can someone tell me if I can also integrate the D22M into the Synology or QNAP surveillance station? If so, which model or do I have to use ONVIF here?
Gruß
Tobias
Hallo tsaenger,
Ihr Vorhaben hat zuerst einmal nichts mit dem Thema SMB zu tun. SMB wird verwendet, wenn eine Kamera mittels ihrem eigenen Prozess die Videodaten auf eine Freigabe im Netzwerk selbständig speichert.
Dazu benötigen sie keine weitere Software, lediglich das Einrichten eines freigegeben Ordners auf einem NAS oder anderen Rechner, und die Einrichtung der Kamera zum Zugriff auf diesem Ordner ist erforderlich. Die vom Hersteller der NAS gelieferte Software muss dazu NICHT aktiviert werden.
Wenn sie allerdings eine Software wie QVRPro, Surveillance Station oder andere verwenden möchten, dann zeichnet die Kamera selbst nicht mehr auf. Stattdessen wird der Videostream der Kamera von dieser Software “gezogen” und verwaltet. Die Software entscheidet dann selbständig, ob und wie eine Aufzeichung dieses Videostreams erfolgt. Dazu stehen verschiedene Optionen und Signal innerhalb des Streams von der Kamera zur Verfügung. (Grob vereinfacht!)
Dies ist meist eine Lösung für ONVIF-Kompatible Kameras oder wenn der Anwendung von MxManagement Center und der MOBOTIX APP zum Wiedergeben der Aufzeichnungen aus der direkten Methode weiter oben irgend etwas im Wege steht.
Diese Software muss dann den Stream der Kamera sowie die Signale zur Steuerung der Aufzeichnung auch verwerten können. Um möglichst viele Hersteller von Kameras und Software unter einen Hut zu bekommen, hat sich ein Großteil der Industrie hier auf eine Sammlung von Ansprüchen geeinigt, welche sich in der Bezeichnung ONVIF niederschlägt. Eine dieser Vereinbarung ist, dass die Kameras einen Stream über ein weit verbreitetes Videoformat wie Motion JPEG oder eine der H.26x Varianten liefern.
Und hier genau ist nun der springende Punkt: Die MOBOTIX Kameras der x2 Generation unterstützen noch keines dieser H.26x Formate, noch wurden sie für eine ONVIF- Anwendung implementiert. Damit bleibt zur Aufzeichnung mit diesen Kameras eigendlich nur Variante 1.
Achten sie bei Einrichten der Freigabe auf ihrem NAS allerdings unbedingt darauf, dass das NAS Verbindungen mit dem Protokoll SMBv1 zulässt. Spätere Versionen kann diese Kamera nicht.
Diese Anleitung sollte für die Einrichtung der Kamera hilfreich sein:
Hallo Dirk,
vielen Dank für deine Antwort.
Das über SMB v1 aufgezeichnet werden kann, das ist mir klar. Ich würde aber gerne die Surveillance-Station für die Auswertung nutzen.
Was mich irritiert ist, weiso dann QNAP hier https://www.qnap.com/de-de/compatibility-qvr-pro?brand=MOBOTIX die D22M als kompatibel bezeichnet?
Haben Sie da eine Idee?
Vielen Dank.
Tobias
Hallo Tobias,
das ist alles pre-ONVIF und entsprechend mit Vorsicht zu genießen. In welchem Umfang diese “Kompatibilität” das gewünschte Ergebnis liefert, ist Glückssache. Mir persönlich ist zu Zeiten der P2-Generation jedenfalls keine aktive Zusammenarbeit mit diesem Hersteller bekannt… Aber, mal sehen was wir da tun können.
Haben sie bereits die Synology oder QNAP Software installiert und eingerichtet?
Hallo, vielen Dank.
Nein, ich habe es noch nicht einmal gekauft, da ich mir nicht sicher bin ob es funktioniert.
Ich habe nur mit Synology und QNAP-Support kontakt gehabt…
Synology sagt, wenn die Kamera nicht gelistet ist, dann geht es nicht.
Qnap sagt SMBv1 geht, das das interessiert mich im Fall nicht. Aber auf obigen link ist ja die Kamera als kompatibel gelistet, deswegen dachte ich es würde klappen oder?
Gruß
Tobias
Hallo Tobias,
Wenn die Kamera in der Kompatibilitätsliste einer Software gelistet ist, dann können Sie als Kunde den Hersteller beim Wort nehmen.
Gruß,
Dirk
