Überprüfen sie zuerst ob der Mx-Doormaster korrekt erkannt ist. Öffnen sie dazu den Dialog “Admin Menu=>MxBus-Module verwalten”, der Status des Mx-Doormasters muss “Aktiv” sein.
Ist der Status des Mx-Dorrmasters “Aktiv” und sie hören ein klackendes Geräusch am Mx-Doormaster, dann ist sehr wahrscheinlich der Akku defekt und muss getauscht werden.
Wenn ein anderer Status angezeigt wird überprüfen sie zuerst die MxBus-Verkabelung auf mögliche Fehler. Bedenken sie das die maximale MxBus Kabellänge zwischen MxDoormaster und der Kamera selbst bei 50m liegt. Weist die Verkabelung keinen Fehler auf und es ist ein Info-Modul vorhanden trennen sie testweise die MxBus-Verkabelung des Info-Moduls und führen sie einen Neustart aus. Wird das Fehlverhalten dadurch beseitigt muss das Info-Modul getauscht werden.
