Ich habe in meiner Wohnung 2 Q24M (mit dem Deckeinbaugehäuse) installiert - eine davon fällt jetzt ständig aus.
Ich würde die Q24M gerne durch eine moderne Kamera ersetzen, die idealerweise exakt in die Aussparung passt.
Am besten scheint hier die Q26M zu sein.
Gibt es eine bessere Alternative?
Zum Beispiel die Q71 oder die C26?
Diese scheinen aber nicht in die Ausparung zu passen - oder gibt es da einen Trick?
die Q26 passt genau in den bestehenden Halter der Q24 rein, die C71 oder Q71 sind im Durchmesser größer. Es besteht die Möglichkeit das bestehende Loch zu vergrößern (Stichsäge etc.) und dann den C71 Deckenhalter Mx-M-IC-DQ mit einer C71 Kamera zu verwenden.
Im ersten Schritt würde ich mal prüfen ob die Q24 wirklich defekt ist, meist ist es die ein Thema mit dem POE Switch oder dem Einspeiseadapter. Evtl hier mal den Port tauschen und falls es das nicht ist im Admin Bereich die Systemmeldungen anschauen.
