FAQ – MOBOTIX HUB L2 unterstützt jetzt bis zu 100 Devices - DE
Gültig ab dem 24. August 2026
Diese FAQ beantwortet die häufigsten Fragen zur Erweiterung von MOBOTIX HUB L2. Ab dem 24. August 2026 unterstützt MOBOTIX HUB L2 bis zu 100 Devices statt bisher 48 Devices und ist damit die ideale Lösung für noch mehr kleine und mittelgroße Videoüberwachungsprojekte.
Das Wichtigste auf einen Blick
  • Ab 24.08.2026 unterstützt MOBOTIX HUB L2 bis zu 100 Devices.
  • Die Änderung betrifft ausschließlich die maximale Device-Anzahl – der Funktionsumfang bleibt unverändert.
  • Bestehende Installationen müssen nicht neu installiert werden.
  • Für die Erweiterung auf bis zu 100 Devices ist kein ASP erforderlich.
  • ASP schützt Ihre Investition und ermöglicht einen wirtschaftlichen Wechsel auf MOBOTIX HUB L3 oder höher durch vollständige Anrechnung der bestehenden Softwareinvestition beim Upgrade.
1. Was ändert sich bei MOBOTIX HUB L2?
Frage: Was ist die wichtigste Änderung?
Antwort:
Ab dem 24. August 2026 erhöht sich die maximale Anzahl unterstützter Devices von 48 auf 100.
An den Funktionen oder Leistungsmerkmalen von MOBOTIX HUB L2 ändert sich nichts. Die Änderung betrifft ausschließlich die maximale Anzahl der unterstützten Devices.
2. Muss ich MOBOTIX HUB L2 neu installieren?
Frage: Ich nutze bereits MOBOTIX HUB L2. Muss ich die Software neu installieren, um mehr als 48 Devices zu verwenden?
Antwort:
Nein.
Bestehende Systeme müssen nicht neu installiert werden.
Es genügt, zusätzliche Device-Lizenzen für die bestehende Softwarelizenz zu erwerben und die Lizenz entsprechend zu erweitern, sofern die eingesetzte HUB-Version die neue Lizenzierung unterstützt.
3. Enthält MOBOTIX HUB L2 jetzt auch Funktionen von HUB L3?
Frage: Erhalte ich durch die Erhöhung auf 100 Devices automatisch Funktionen von HUB L3?
Antwort:
Nein.
Die Erweiterung betrifft ausschließlich die maximale Anzahl unterstützter Devices.
Leistungsmerkmale von HUB L3 wie beispielsweise:
  • mehrere Recording Server
  • mehrere Standorte
  • erweiterte Benutzer- und Systemverwaltung
  • höhere Skalierbarkeit
  • Enterprise-Funktionen
  • alle MOBOTIX Plugins
bleiben weiterhin Bestandteil von MOBOTIX HUB L3.
4. Warum bleibt MOBOTIX HUB L2 auf einen Recording Server beschränkt?
Frage: Warum unterstützt HUB L2 weiterhin nur einen Recording Server?
Antwort:
MOBOTIX HUB L2 wurde als leistungsfähige Single-Server-Lösung entwickelt.
Viele kleinere und mittlere Projekte benötigen keine verteilte Serverarchitektur, sondern eine einfach zu installierende, wirtschaftliche und leistungsfähige VMS-Lösung.
Für größere Installationen mit mehreren Recording Servern oder höheren Anforderungen empfiehlt sich MOBOTIX HUB L3 oder höher.
5. Warum wurde die Device-Anzahl erhöht?
Frage: Warum wurde die maximale Anzahl von 48 auf 100 Devices erhöht?
Antwort:
Viele Partner und Kunden haben den Wunsch geäußert, kleinere und mittlere Projekte mit mehr als 48 Devices realisieren zu können, ohne auf eine höhere HUB Edition wechseln zu müssen.
Mit der Erhöhung auf 100 Devices wird MOBOTIX HUB L2 deutlich flexibler und noch attraktiver für diese Projektgröße.
6. Benötige ich ASP, um mehr als 48 Devices nutzen zu können?
Frage: Ist ein aktiver ASP-Vertrag erforderlich?
Antwort:
Nein.
Es werden lediglich zusätzliche HUB Device-Lizenzen benötigt.
7. Warum empfiehlt MOBOTIX dennoch ASP?
Frage: Wenn ASP nicht erforderlich ist – warum sollte ich es trotzdem erwerben?
Antwort:
ASP schützt Ihre Softwareinvestition und bietet zahlreiche Vorteile:
  • Software-Updates inklusive
  • Immer auf der aktuellen HUB-Version
  • Investitionsschutz
  • Zukunftssicherheit
  • Einfacher Wechsel auf höhere HUB Editionen
Empfehlung:
Mit L2 + ASP beginnen – mit L3 wachsen. ASP macht den Weg frei.
Mit aktivem ASP wird Ihre bestehende Softwareinvestition beim Upgrade auf MOBOTIX HUB L3 oder höher vollständig angerechnet.
8. Wann sollte ich von HUB L2 auf HUB L3 wechseln?
Frage: Wann empfiehlt sich HUB L3?
Antwort:
MOBOTIX HUB L3 ist die richtige Wahl, wenn Ihr Projekt beispielsweise folgende Anforderungen hat:
  • mehrere Standorte
  • erweiterte Administration
  • alle MOBOTIX Plugins inklusive
Benötigen Sie hingegen lediglich einen Recording Server mit bis zu 100 Devices, ist MOBOTIX HUB L2 die ideale Lösung.
9. Kann ich heute mit HUB L2 starten und später auf HUB L3 wechseln?
Frage: Ist ein späteres Upgrade möglich?
Antwort:
Ja.
Viele Projekte beginnen mit MOBOTIX HUB L2 und wachsen im Laufe der Zeit.
Mit einem aktiven ASP-Vertrag bleibt Ihre Investition geschützt und der Wechsel auf HUB L3 oder höher erfolgt besonders wirtschaftlich.
10. Für welche Projekte eignet sich MOBOTIX HUB L2 besonders?
MOBOTIX HUB L2 eignet sich ideal für:
  • Einzelhandel
  • Bürogebäude
  • Schulen
  • Gesundheitswesen
  • Logistik
  • Lager
  • Produktionsbetriebe
  • Kommunale Einrichtungen
  • Kleine und mittlere Unternehmen
MOBOTIX HUB Editionsvergleich
Funktion HUB L2 HUB L3 HUB L4 HUB L5
Bereitstellung Single Server Multi-Server Multi-Server Multi-Server
Max. Devices pro Softwarelizenz 100 Unbegrenzt Unbegrenzt Unbegrenzt
Max. Kameras pro Recording Server 100 Unbegrenzt Unbegrenzt Unbegrenzt
Recording Server pro System 1 Unbegrenzt Unbegrenzt Unbegrenzt
Karten (Maps) ✓ ✓ ✓ ✓
Drittanbieter-Integrationen ✓ ✓ ✓ ✓
Zentrale Verwaltung ✓ ✓ ✓ ✓
Microsoft Active Directory ✓ ✓ ✓ ✓
Hardwarebeschleunigte Videodekodierung ✓ ✓ ✓ ✓
Alarm Manager ✓ ✓ ✓ ✓
Bookmarks – ✓ ✓ ✓
Edge Storage – ✓ ✓ ✓
Video Wall – – Optional ✓
Incident Manager Optional Optional Optional ✓
Map – – ✓ ✓
Medienverschlüsselung & digitale Signatur – – ✓ ✓
Recording Server Failover – – Optional Optional
Management Server Failover – – Optional Optional
Evidence Lock – – – ✓
Interconnect Remote Site Remote Site Remote Site Central & Remote Site
MOBOTIX Forensic Search ✓ ✓ ✓ ✓
MOBOTIX Thermal Dashboard ✓ ✓ ✓ ✓
MOBOTIX SYNC Dashboard ✓ ✓ ✓ ✓
MOBOTIX Cloud Layout Support ✓ ✓ ✓ ✓
MOBOTIX NurseAssist Dashboard ✓ ✓ ✓ ✓
MOBOTIX Camera Configuration ✓ ✓ ✓ ✓
MOBOTIX Operator Softbuttons Optional ✓ ✓ ✓
MOBOTIX Operator Discovery Optional ✓ ✓ ✓
MOBOTIX DualVision Optional ✓ ✓ ✓
MOBOTIX Fisheye Optional ✓ ✓ ✓
MOBOTIX Imaging Pro Optional ✓ ✓ ✓
