ASP – Hinzufügen neuer Gerätelizenzen zu einem bestehenden MOBOTIX HUB mit Advanced Service – DE
Hinzufügen neuer Gerätelizenzen zu einem bestehenden MOBOTIX HUB mit Advanced Service Product (ASP)
In diesem Artikel wird ausführlich erklärt, wie die Lizenzierung von MOBOTIX HUB funktioniert, wenn Sie weitere Gerätelizenzen zu einem bestehenden MOBOTIX HUB mit Advanced Service hinzufügen möchten.
Neue Geräte hinzufügen
Die neuen Geräte und der Advanced Service (ASP) (Gerätenummer x Tage, z. B. 7 Geräte x 365 Tage für einen einjährigen ASP) werden zum MOBOTIX HUB hinzugefügt. Für das neue, erweiterte System wird eine neue Gesamtzahl an Geräten und ASP-Tagen generiert. Der ASP wird dann durch die Anzahl der Geräte „geteilt“, sodass immer nur ein ASP-Ablaufdatum pro SLC-Nummer vorhanden ist.
Der MOBOTIX HUB ASP ist mit der Basislizenz des jeweiligen Systems verknüpft. (Der MOBOTIX HUB ASP für Systemerweiterungen muss auf den Haupt-MOBOTIX HUB ASP abgestimmt sein.)
Wenn Sie einen bestehenden MOBOTIX HUB mit zusätzlichen Kameras erweitern, können Sie die vollständige MOBOTIX HUB ASP-Abdeckung auf eine der folgenden zwei Arten aufrechterhalten:
  1. Option eins: Beibehaltung des ursprünglichen MOBOTIX HUB ASP-Abdeckungszeitraums.
    Sie können das bestehende MOBOTIX HUB ASP- Ablaufdatum beibehalten, wenn Sie zusätzliche Kameras kaufen, indem Sie die ASP-Abdeckung für die zusätzlichen Gerätelizenzen auf monatlicher Basis erwerben (der erforderliche Betrag wird von unserem MOBOTIX-Bestellteam (order@mobotix.com) berechnet). Dies ist nützlich, wenn das Haupt-ASP-Ablaufdatum mit Ihrem Kalender- oder Geschäftsjahr übereinstimmt.
  2. Option zwei: Verlängerung der ursprünglichen ASP-Laufzeit.
    Bei der Erweiterung eines bestehenden Systems können Sie eine oder mehrere Jahre MOBOTIX HUB ASP-Laufzeit erwerben. Diese ASP-Service-Laufzeit wird zur Berechnung einer neuen verlängerten Laufzeit für das gesamte System herangezogen. Die neue ASP-Laufzeit wird auf Basis des Wertes der verbleibenden MOBOTIX HUB ASP-Laufzeit sowie der Größe und Art der Systemerweiterung berechnet.
Hinweis: Wenn Sie nach Ablauf der ursprünglichen ASP-Laufzeit keine MOBOTIX HUB ASP-Abdeckung für die Systemerweiterung erwerben möchten, endet die Haupt-ASP ab dem Kaufdatum der Systemerweiterung, und der verbleibende Wert der Haupt-MOBOTIX HUB ASP-Laufzeit wird nicht erstattet. (Für weitere Informationen darüber, wie Sie eine kontinuierliche MOBOTIX HUB ASP-Abdeckung in Verbindung mit Systemerweiterungen sicherstellen können, wenden Sie sich bitte an das Vertriebsteam unter sales@mobotix.com.)
Upgrade auf ein höherwertiges MOBOTIX HUB-Produkt
Die MOBOTIX HUB ASP-Deckung ist an ein bestimmtes MOBOTIX HUB-Produkt gebunden. Das bedeutet, dass Sie bei einem Upgrade auf ein höherwertiges Produkt (z. B. bei einem Upgrade von MOBOTIX HUB L3 auf MOBOTIX HUB L4) auch Ihr ASP upgraden müssen, um die Deckung aufrechtzuerhalten. Um einfache Upgrades zwischen verschiedenen ASP-Produkten zu ermöglichen, rechnet MOBOTIX den Preis für die verbleibende, noch nicht genutzte MOBOTIX HUB-Deckungsdauer auf den Preis für die neue ASP-Deckungsdauer an.
