Fehlermeldung, MX-ONE
Hallo,
hab seit kurzem bei einer MX-ONE diese Fehlermeldung:
Transfer Queue exception boost::interprocess::bad_allocfree memory is only 565 bytes. I’m going to remove 10 Block-Descriptions.
Was hat das zu bedeuten.
Gruß
Hallo Eltacom,
die Meldung ist zunächst nichts Ungewöhnliches und weist nicht auf einen Hardwarefehler hin.
Die Kamera verwaltet für wiederkehrende Log-/Transfer-Meldungen einen begrenzten Speicherbereich. Wird dieser knapp, entfernt sie ältere bzw. häufig wiederkehrende „Block-Descriptions“, um wieder Platz zu schaffen. Genau darauf bezieht sich die Meldung mit den nur noch 565 Byte freiem Speicher.
Interessant ist daher weniger die Meldung selbst, sondern ob im Log überhaupt weitere Fehlermeldungen oder auffällige, häufig wiederkehrende Einträge vorhanden sind. Falls ja, sollten diese gezielt betrachtet werden, um auszuschließen, dass dahinter ein anderes Problem steckt – beispielsweise wiederholte Verbindungsprobleme zu einem NAS, Storage-Ziel oder einem anderen Netzwerkdienst.
Wenn ansonsten keine Auffälligkeiten bestehen, ist die Meldung an sich also unkritisch.
Falls weitere Probleme auftreten, wäre für eine genauere Analyse eine kurze Übersicht hilfreich, wie und wo die Kamera eingesetzt wird, welche Recording-/Storage-Konfiguration verwendet wird und welche Firmware-Version installiert ist. Zusammen mit eventuell vorhandenen Fehlermeldungen aus dem Log lässt sich dann besser einschätzen, ob tatsächlich ein Problem vorliegt.
lg Jörg
