Sollte ihre Kamera keine FTP-Verbindung zustande bringen, können sie die FTP-Verbindung manuell in der Kamera testen.
Hierzu bitte im Admin-Menü auf “Test der Netzwerkkonfiguration” gehen.
Dort können sie Ihr FTP-Profil dann probeweiße auslösen und sehen was passiert.
Bitte dazu unbedingt im Browser den Pop-Up-Blocker mindestens vorübergehend deaktivieren.
Sofern die FTP-Verbindung nicht zustande kommt, erhlten sie einen Fehlercode angezeigt.
Diese sind standardisiert und lauten wie folgt:
FTP-Fehlercodes
0 ## OK
1 ## Command syntax errors
2 ## To many data from stdin
3 ## Second parameter is not present
4 ## Missing login parameters
5 ## Corrupt file name specified
6 ## Corrupt directory name specified
7 ## Corrupt profile found
8 ## Error generating image from profile
20 ## Failed to read host name
21 ## Failed to allocate memory
22 ## Create socket failed
30 ## Installing timeout handler failed
31 ## FTP connect timed out
32 ## FTP transmission timed out
33 ## Awaiting response timed out
40 ## File or directory not found
41 ## Cannot delete local file
50 ## Cannot connect to FTP server
51 ## Remote login failed
52 ## Remote command errors
53 ## Permission denied
54 ## Error changing remote directory
55 ## Remote file unavailable
56 ## Cannot rename remote file
57 ## Error resolving host name
101 ## Missing argument for given parameter
105 ## No FTP profile name given
122 ## File for sending (e.g. image) does not exist
131 ## An other FTP is running. Only one FTP at same time is allowed.
