Seit der x16/x26 Firmware 5.2.6.2 ist es möglich, sich die Differenz der Korridorzählung anzeigen zu lassen. Ebenso die Differenz aller Kameras welche MxAnalytics verwenden.
Im MxManagementCenter ist dies ab der MxMC Version 2.3.1 ebenfalls möglich
Hierzu müssen Sie wie folgt vorgehen:
1). Kamera
Setup-Menü: Accumulated Difference Setting and Remote Camera Profiles
- Limit: Geben Sie hier das Limit der Differenz zwischen Eingehenden und Ausgehenden Personen an
- Offset: Je nachdem kann es vorkommen, dass die Differenz nicht optimal ist, diese kann hier noch angepasst werden
- ’above’ MxMessage: Diese MxMessage wird versendet, wenn das Limit überschritten wird
- ’below’ MxMessage: Diese MxMessage wird versendet, wenn das Limit nicht überschritten wird.
- Window Title: Hier können Sie einen Titel für das Anzeigefenster angeben
- Warning Text: Hier können Sie eine Warnmeldung angeben, die angezeigt wird, wenn das Limit überschritten wurde.
Um die Gesamtdifferenz sich von mehreren Kameras anzeigen zu lassen, können Sie unten im Menü weitere Kameras welche MxAnalytics verwenden hinzufügen, die ebenfalls in die Differenzzählung einfliesen
- Fügen Sie hierzu ein Profil hinzu und geben die Kameradaten an (IP/Benutzer/Passwort)
Um sich die Differenz in einem separaten Fenster anzeigen zu lassen, müssen Sie wie folgt vorgehen:
Setup-Menü: Accumulated Difference of Counting Corridors
Hierbei öffnet sich ein neues Fenster in dem Sie die Zählung einsehen können.
Wenn das Limit nicht überschritten ist, sieht dieses z.B wie folgt aus: (Limit von 8 ist nicht überschritten)
Wenn das Limit überschritten ist, sieht dieses z.B wie folgt aus: (Limit von 6 ist überschritten)
Dieses Fenster kann ebenfalls direkt mit folgender URL abgerufen werden:
http://ip-adresse/control/stat_export?inside_count
2). MxManagementCenter
Die Akkumulierte Differenz kann seit dem MxMC 2.3.1 ebenfalls von dort aus abgerufen werden.
- Fügen Sie hierzu die Kameras zunächst in das MxMC ein.
- Fenster -> Customer Counter (Dabei öffnet sich ein neues Fenster)
- Um nun die Kameras zu wählen, welche MxAnalytics Zählungen machen, müssen Sie in diesem Fenster auf die oberen 3 Linien klicken. Hierbei erhalten Sie eine Liste aller Kameras die im MxMC eingebunden sind. wählen Sie die aus, welche MxAnalytics verwenden.
- Nun können Sie noch Einen Titel angeben und Hinweismeldungen.
Ebenfalls können Sie hier das Limit und einen Offset angeben.
In diesem Beispiel verwendet eine T26 und eine M16 das MxAnalytics:
Wenn das Limit nicht überschritten ist, werden Sie folgende Meldung einsehen:
Wenn das Limit überschritten ist, werden Sie folgende Meldung einsehen:
