Wenn Sie Kameras am PoE Switch des Move NVRs anschließen, können Sie zunächst nicht ohne weiteres auf die Kameras zugreifen, da dieses Netzwerk vom WAN Netzwerk abgetrennt ist.
Hierbei bestehen jedoch 2 Möglichkeiten, auf die Kameras dennoch zuzugreifen.
1. Zugriff über den LAN Port des NVRs via Switch und PC/Notebook
Da der LAN Port keinen Crossover Switch integriert hat, muss hierbei eine Switch als “Zwischenvermittler” aggieren.
Schließen Sie ein Netzwerkkabel vom LAN-Port des NVRs an eine beliebige Switch und schließen Sie Ihren PC bzw. Notebook ebenfalls an diesen an.
Vergeben Sie Ihrem PC manuell eine feste IP-Adresse.
Im Idealfall außerhalb der IP-Range des NVR PoE Switches.
IP-Adresse: 192.168.51.80
Subnetzmaske: 255.255.255.0
Nun können Sie auf die Kameras zugreifen die am Move NVR PoE Switch angeschlossen sind.
2. Zugriff über den LAN Port direkt mit dem Notebook via Crossover-Netzwerkkabel
Da der LAN Port keinen Crossover Switch integriert hat, müssen Sie hierbei ein Crossover-Netzwerkkabel verwenden.
Da die integrierte PoE-Switch des NVRs einen eigenen DHCP Server betreibt, sollte die feste IP-Adresse Ihres PCs/Notebooks außerhalb dieses Bereiches liegen, um IP-Adressen Konflikte zu vermeiden.
Wie die Vergabe ist können Sie im folgenden Beitrag nachlesen.
