[HowTo] IP-Adressen Konfiguration des Move NVR
Der Move NVR besitzt einen eigenen DHCP Server der sich in der Range 192.168.51.xxx befindet.
Wenn Sie eine Kamera die auf DHCP konfiguriert ist an den PoE-Switch der Move NVR anschließen erhält diese automatisch eine IP-Adresse in dieser Range.
Wenn Sie die Kameras jedoch gerne vorkonfigurieren möchten, dieser eine feste IP-Adresse vergeben möchten und diese dann einfach per Plug&Play in den Switch verbinden möchten, müssen Sie eine kleine “Regel” beachten.
Wenn Sie einer Kamera die an den Move NVR Switch angeschlossen ist eine feste IP-Adresse vergeben möchten, ist folgendes zu beachten.
Die IP-Adresse muss an den jeweiligen Port der Switch angepasst werden, an dem die Kamera angeschlossen werden soll.
Beispiel:
Move NVR PoE Port 1: IP-Adresse Kamera -> 192.168.51.(PoE-Port Nummer x 2+1)
Für den Port 1 wäre dies die IP-Adresse 192.168.51.3
Für den Port 7 z.B. 192.168.51.15 sprich: 192.168.51.(7x2+1)
Hier eine Auflistung der IP-Adressen für den jeweiligen Move-NVR PoE-Port:
Port 1 : 192.168.51.3
Port 2 : 192.168.51.5
Port 3 : 192.168.51.7
Port 4 : 192.168.51.9
Port 5 : 192.168.51.11
Port 6 : 192.168.51.13
Port 7 : 192.168.51.15
Port 8 : 192.168.51.17
Port 9 : 192.168.51.19
Port 10: 192.168.51.21
Port 11: 192.168.51.23
Port 12: 192.168.51.25
Port 13: 192.168.51.27
Port 14: 192.168.51.29
Port 15: 192.168.51.31
Port 16: 192.168.51.33
Wenn die Kamera selbst nicht an den PoE-Switch der Move NVR angeschlossen ist, gilt diese Regel nicht und Sie können einen beliebigen IP-Adressen Bereich für die Kameras konfigurieren
WICHTIG: Hat die an der Move NVR PoE Switch angeschlossene Kamera eine IP-Adresse in einer anderen IP-Range als 192.168.51.xxx, ändert der Move NVR aktiv die IP-Adresse in diesen Bereich ab!
Beispiel:
Move Kamera vorkonfigurierte IP: 192.168.1.232
Move Kamera wird an Port 1 des Move NVR angeschlossen
=> Move NVR ändert die IP-Adresse auf 192.168.51.3 ab!
