Nachfolgende Vorgehensweise am Beispiel eine Mobotix Türstation.
Verdecken Sie zunächst den gewünschten Bildbereich, unter:
Setup-Menu -> Allgemeine Bildeinstellungen -> Bildbereiche verdecken
Erstellen Sie zwei Netzwerkmeldungen, jeweils um das Verdecken des Bildbereichs zu aktivieren bzw. zu deaktivieren, unter:
Admin-Menu -> Profile für Netzwerkmeldungen -> Neues Profil hinzufügen
- BildVerdecken
- Netzwerkmeldungs-Typ: Benutzerdefinierte Konfiguration
- Zieladresse: IP Adresse der Kamera inkl. Port (z. B. 172.22.1.37:80)
- Datenprotokoll: HTTP/1.0-Request
- CGI-Pfad: /control/control
- HTTP-Authentifizierung: Benutzername und Passwort der Kamera (z. B. admin:meinsm)
- Meldungsdaten: Nur Text
- Meldung: set§ion=imagecontrol&obscure_image=enable
Weiteres Profil hinzufügen
- BildAnzeigen
- Meldung: set§ion=imagecontrol&obscure_image=disable
Anschließend benötigen Sie ein „Dummy“ Ereignis, um die Netzwerkmeldung „BildVerdecken“ auslöst. Hier nutzen Sie z. B. das Ereignis RC.
Setup-Menu -> Ereignisübersicht -> Nachrichtenereignisse -> RC: aktivieren
Setup-Menu -> Ereignisübersicht -> Meta-Ereignisse -> Bearbeiten -> EL ->
- Ereignislogik
- Ereignisliste A: Signal CameraBellButton
- Ereignisliste B: Message RC
- Eintrittsreihenfolge: A->!B
- Mindestverzögerung: 1
- Maximalverzögerung: 20 (-> hier legen Sie die Zeit fest in Sekunden, bis das Bild wieder verpixelt werden soll)
Aktivieren Sie ebenfalls das Signalereignis der Kamera Klingeltaste:
Setup-Menu -> Ereignisübersicht -> Signalereignisse -> CameraBellButton
Erstellen Sie zwei Aktionsgruppen, jeweils zur Klingelsignalisierung und zur Verpixelung des Bildbereiches:
Setup-Menu -> Aktionsgruppen-Übersicht -> Neue Gruppe hinzufügen -> Bearbeiten -> Ereignisauswahl: Signal CameraBellButton -> Neue Aktion hinzufügen -> Aktion 1: Netzwerkmeldung BildAnzeigen
Setup-Menu -> Aktionsgruppen-Übersicht -> Neue Gruppe hinzufügen -> Bearbeiten -> Ereignisauswahl:Meta EL -> Neue Aktion hinzufügen -> Aktion 1: Netzwerkmeldung BildVerdecken
Zur Funktion der Deaktivierung der Audiofunktionalität, konfigurieren Sie dies ebenfalls wie folgt:
Erstellen Sie zwei Netzwerkmeldungen, jeweils um Mikro und LS zu aktivieren bzw. zu deaktivieren, unter:
- AudioEin
- CGI-Pfad: /admin/audio
- Meldung: AUDIO_IN=1&PREAMPLIFIER=X&SPEAKER=1&SPEAKERLEVEL=Y&save_config
Hier gilt
X=Wert für Mikroempfindlichkeit, gültige Werte sind 0,1,2 für niedrig,mittel,hoch
Y=Wert für Lautstärke des LS, wie im Admin Menü–>Mikrofon und Lautsprecher wählbar, in 3er-Schritten von -30 bis 30
- AudioAus
- Meldung: AUDIO_IN=0&SPEAKER=0&save_config
Hinweis: save_config wird verwednet, damit die Audio-Funktionen grunsätzlich deaktiviert im Flash liegen, also auch bei Neustart der Kamera noch vorhanden sind.
Anschließend benötigen Sie ein „Dummy“ Ereignis, um die Netzwerkmeldung „AudioEin“ auslöst. Hier nutzen Sie z. B. das Ereignis RC.
- Ereignislogik
- Maximalverzögerung: 20 (-> hier legen Sie die Zeit fest in Sekunden, bis Audio wieder deaktiviert werden soll)
Erstellen Sie zwei Aktionsgruppen, jeweils zur Klingelsignalisierung und zum Abschalten von Audio:
Setup-Menu -> Aktionsgruppen-Übersicht -> Neue Gruppe hinzufügen -> Bearbeiten -> Ereignisauswahl: Signal CameraBellButton -> Neue Aktion hinzufügen -> Aktion 1: Netzwerkmeldung AudioEin
Setup-Menu -> Aktionsgruppen-Übersicht -> Neue Gruppe hinzufügen -> Bearbeiten -> Ereignisauswahl:Meta EL -> Neue Aktion hinzufügen -> Aktion 1: Netzwerkmeldung AudioAus
