[HowTo] Externer Gong beim Klingeln an der Türstation ansteuern
Um beim Bestätigen der Klingeltaste einen externen Gong anzusteuern (im Beispiel am OPT-IO1 Modul, andere klassische Module können natürlich ebenfalls genutzt werden), gehen Sie bitte wie folgt vor:
  1. Verdrahten Sie Ihren Gong mit dem IO-Modul (Bsp.: eLi für externe Beleuchtung) und versorgen Sie anschließend Ihre Kamera mit Strom.
  2. Navigieren Sie nun zu „Admin Menü -> Hardware-Konfiguration -> Profile für Schaltausgang“.
  3. Erstellen Sie ein neues Schaltausgangsprofil über den Button „Neues Profil hinzufügen“ und hinterlegen Sie folgende Werte:
  • Signalausgangsprofil: Gong
  • Schaltausgangs-Pin: IO-Modul: Externe Beleuchtung
  • Schaltausgangs-Modus: Bei Alarm „Ein“ mit Timer
  • Schaltausgangs-Dauer: 3
  1. Bestätigen Sie diese Einstellungen mit „Setzen“ und „Schließen“.
  2. Navigieren Sie danach zu „Setup Menü -> Ereignissteuerung -> Ereignisübersicht -> Signalereignisse -> Bearbeiten“.
  3. Kontrollieren Sie ob folgender Eintrag vorhanden ist:
  • CameraBellButton (Entfernen Sie ggf. den Haken bei „Inaktiv“)
  • Ereignistotzeit: 1
  • Ereignissensor-Typ: Signaleingang
  • Signaleingangs-Pin: Kamera: Klingeltaste
  • Auslösebedingung: Ansteigend: Geschlossen (Low) nach offen (High)
  • Entprellzeit: 0
  2. Verknüpfen Sie diese beiden Profile nun miteinander über „Setup Menü -> Ereignissteuerung -> Aktionsgruppen-Übersicht -> Neue Gruppe hinzufügen -> Bearbeiten“ und hinterlegen Sie folgende Werte:
  • Name: AktionGong
  • Scharfschaltung: Aktiviert
  • Wochenprogramm: (kein Wochenprogramm)
  • Ereignisauswahl: Signal: CameraBellButton
  • Aktions-Totzeit: 5
  • Aktionsverkettung: Gleichzeitig
  1. Fügen Sie eine neue Aktion hinzu über den Button „Neue Aktion hinzufügen“ und wählen Sie bei „Aktionstyp und -profil“ Ihr Schaltausgangsprofil „Signalausgang: Gong“ aus.
  2. Bestätigen Sie diese Einstellungen mit „Setzen“ und „Schließen“.
  3. Prüfen Sie abschließend noch die „Scharfschaltung“ unter „Setup Menü -> Ereignissteuerung -> Allgemeine Ereigniseinstellungen“ und aktivieren Sie ggf. diese.
Hallo,
Ich habe den externen Gong angeschlossen und anhand dieser wirklich tollen Anleitung konfiguriert.
Es klingelt aber nicht, kann man irgendwie die Funktion des Relais überprüfen ?
Wenn ich an dem IO-Modul b und eLi Überbrücke klingelt der Gong.
Im Ereignislog sind auch keine Fehler zu sehen.
T25M aktuelle Firmware ( r4 )
Hallo @MrSpuck007,
gerne können Sie zunächst Ihre Konfiguration überprüfen, indem Sie in die erstelle Aktionsgruppe (Punkt 9), zusätzlich die Aktion “Visueller Alarm: Red Frame” hinzufügen. In diesem Fall sollte, beim Betätigen der Klingeltaste ebenfalls kurzzeitig ein roter Rahmen im bzw. um das Livebild der Kamera eingeblendet werden.
Ist dies der Fall, ist Ihre Konfiguration korrekt und der Fehler ist am Gong zu suchen (Schaltausgang, Relais, Verkabelung, etc.).
