Um beim Bestätigen eines Softbuttons Ihr Licht anzusteuern, gehen Sie bitte wie folgt vor:
- Verdrahten Sie Ihr Licht mit dem IO-Modul (Bsp.: eLi - externe Beleuchtung), versorgen Sie anschließend Ihre Kamera mit Strom und verbinden Kamera und Modul über „Hardware-Erweiterungen verwalten“.
- Navigieren Sie nun zu „Admin Menü -> Hardware-Konfiguration -> Profile für Schaltausgang“.
- Erstellen Sie ein neues Schaltausgangsprofil über den Button „Neues Profil hinzufügen“ und hinterlegen Sie folgende Werte:
- Signalausgangsprofil: ProfilLicht
- Schaltausgangs-Pin: IO-Modul: Externe Beleuchtung
- Schaltausgangs-Modus: Bei Alarm „Ein“ mit Timer
- Schaltausgangs-Dauer: 3
Bei Bedarf können Sie beim „Schaltausgangs-Modus“ statt einem Timer auch den Parameter „Bei Alarm umschalten“ wählen, um das Licht nicht zeitlich, sondern den Zustand nur beim Drücken der Taste zu verändern.
- Bestätigen Sie diese Einstellungen mit „Setzen“ und „Schließen“.
- Erstellen Sie nun einen neuen Softbutton unter „Admin Menü -> Seiteneinstellungen -> Softbuttons“:
- Name: Licht
- Farbe: (wie gewünscht)
- Funktion: Benutzerdefiniert
- Parameter: action=sigout&name=ProfilLicht
Die Softbuttons, die im MxControlCenter gezeigt werden, stammen von der Multiview-Ansicht der Kamera.
Wenn Sie Softbuttons hinzufügen/löschen/ändern möchten, konfigurieren Sie diese daher in der Multiview-Ansicht im Webbrowser.
MxControlCenter wird diese dann, nach einem Neustart, in der Seitenleiste anzeigen.
Die Softbuttons können Sie konfigurieren, indem Sie die STRG-Taste gedrückt halten und mit der Maus auf einen der aktuell sichtbaren Buttons klicken.
