Um über den PIR-Sensor ein Licht einzuschalten (bspw. für 30 Sekunden) und die Einschaltzeit zu verlängern, sofern weitere Bewegung vom PIR-Sensor erkannt wird, gehen Sie bitte wir folgt vor:
Hinweis: Diese Vorgehensweise ist nur möglich, wenn der PIR-Sensor auch dafür genutzt wird, die Aufzeichnung zu starten.
- Verdrahten Sie Ihr externes Licht mit einem Schaltausgang der Kamera (Bsp.: RS-232-IO-Box).
- Konfigurieren Sie nun diesen Schaltausgang unter "Admin Menü → Hardware-Konfiguration → Profile für Schaltausgang → Neue Profil hinzufügen.
Schaltausgangs-Pin: MX-232-IO-Box: OUT 1
Schaltausgangs-Modus: Bei Alarm “Ein” mit Timer
Schaltausgangsdauer: 30 - Markieren Sie den PIR-Sensor als Startparameter und als Verlängerung der Aufzeichnung über “Setup Menü → Ereignissteuerung → Aufzeichnung → Mehr”.
Scharfschaltung: Aktiviert
Aufzeichnung (REC): Ereignisaufzeichnung
Aufzeichnung starten: Umgebung (PI)
Aufzeichnung verlängern: Umgebung (PI) - Erstellen Sie zunächst zwei Ereignisse über “Setup Menü → Ereignissteuerung → Ereignis-Übersicht → Interne Ereignisse → Bearbeiten → Neues Profil hinzufügen”.
PROFIL 1
Ereignissensor-Typ: Aufzeichnung
Auslösen der Aufzeichnung: Aufzeichnung gestartet
PROFIL 2
Auslösen der Aufzeichnung: Aufzeichnung angehalten - Hinterlegen Sie nun eine Aktion über “Setup Menü → Ereignissteuerung → Aktionsgruppen-Übersicht → Neue Gruppe hinzufügen”.
Ereignisauswahl: Intern: PIR-Aufzeichnung-Start UND Intern: PIR-Aufzeichnung-Stopp
Aktion: Signalausgang: Schaltausgang-Licht - Speichern Sie alle Einstellungen mit “Setzen” und “Schließen” im permanenten Speicher.
