Hallo zusammen.
Ich habe das Problem, dass bei BEREITS aktiviertem externen Licht (Hauseingang), dieses nicht um die Einschaltzeit verlängert wird, sobald der PIR-Sensor erneut eine Bewegung erkennt.
Es sollte natürlich so sein, dass wenn - Beispiel:
PIR-Signal > Licht an für 30 Sek. > nach 20 Sek. PIR-Signal > AB JETZT Licht an für 30 Sek.
Leider interessiert sich das Schaltausgangs-Profil, in welchem die 30 Sek. eingestellt sind nicht für ein weiteres “aktivieren” durch ein Event, sondern tickt stur seine 30 Sekunden herunter und schaltet das Licht aus. Erst nach einer gewissen Zeit kann das Licht erst wieder ERNEUT durch den PIR aktiviert werden.
Es muss doch irgendwie möglich sein, die Zeit des eingeschalteten Lichtes bei PIR-Signal zu verlängern.
Das externe Licht ist am Ausgang eLi angeschlossen.
Über die von der Kamera kommenden Beleuchtungsstärke erfolgt eine Scharfschaltung der Aktion (Event gestartet durch PIR-Signal eines Siedle PIR, angeschlossen an die Mobotix).
Es wir dann das Ausgangs-Profil gestartet - wie schon gesagt, ist dieses eingestellt mit On mit Timer auf 30 Sekunden.
Hat jemand eine Lösung?
