M26 Fernzugriff und IPv6 einrichten
Hallo zusammen!
Ich habe jetzt schon den ein oder anderen Beitrag gelesen bezüglich dem Fernzugriff auf Kameras
( u.a.: Fernzugriff mit DSL Anschluss mit IPv6 und Wie konfiguriere ich eine MOBOTIX-Kamera für den Fernzugriff? )
Nun habe ich das irgendwie hinbekommen, dass die Kameras über eine dynamische IP ( also über einen externen Anbieter solcher Services ) abgerufen werden können.
Ich konnte aber nur auf 1 Kamera zugreifen, und wenn ich das richtig verstanden habe, liegt es an dem Eventmanager Portfreigabe des vor Ort installierten Telekom Smart 3 Routers.
Ich bin mir da aber nicht sicher, vor allem bei der Anleitung Kamera konfigurieren und dem Abschnitt Ports, blicke ich nicht ganz durch.
Könnte man grundsätzlich das Routerproblem lösen, wenn man mit IPv6 arbeitet? Falls ja, könnte mir da bitte jemand weiterhelfen, da die Anleitung aus dem Link oben für mich nicht ganz nachvollziehbar ist.
Vielen lieben Dank
Hallo Tobias,
leider kenne ich den Telekom Smart Router 3 nicht , aber habe eine Anleitung gefunden mit Bildschirmfotos der entsprechenden Konfiguration Seite für die Port-Freigabe.
https://my-digital-home.de/internet/port-freigeben-telekom-router/
laut diesem Dialog musst du zuerst die Kamera aus der obigen Liste auswählen, danach den öffentlichen Port wählen unter der die Kameras erreichbar sein soll und dann den lokalen Port.
Als Öffentlicher Port kann z.B. 9500 gewählt werden und intern den Port 80 für Http oder Port 443 für HTTPS.
Dein Zugriff URL würde dann wie folgt aussehen um auf die Kameras aus der Ferne drauf zuzugreifen.
http://“deine IPv6 Adresse”:9500
oder
https://“deine IPv6 Adresse”:9500 falls du als lokalen Port 443 (https) eingetragen hast.
Im nächsten Schritt kannst du mit dem Anbieter “Feste IP” deine IPv6 Adresse auf einen DNS Namen umleiten wie zB. KameraTobias.feste-ip.net:9500
Streng genommen kannst du auch in deinem Browser oder in der MOBOTIX LIVE App die IPv6 Adresse verwenden (wird wahrscheinlich durch deinen Provider nicht gewechselt)
