Für einige Funktionen bezüglich direkt an den Rechner angeschlossener Speichermedien (USB, SD Karte) benötigt Management Center administrative Rechte für das Betriebssystem.
MacOS bietet hierfür keine Option in der GUI, wie Windows das mit der Option “Als Administrator ausführen” ermöglicht.
In MacOS kann ein Programm stattdessen mit der Konsole gestartet werden.
Dazu gibt man in der Spotlight-Suche “Terminal” ein, und öffnet “Terminal.app”
Die Struktur des Befehls zum ausführen einer App mit Adminrechten lautet:
sudo /Pfad/zur/Applikation/AppName.app/Pfad/zur/Ausführungsdatei
Management Center wird unter MacOS der Regel in den Ordner /Applications/ installiert.
Die Programmdaten zur Ausführung liegen in der Regel in /Contents/MacOS/
Bei einer Standardinstallation lautet der Befehl im Terminal also:
sudo /Applications/MxManagementCenter.app/Contents/MacOS/MxManagementCenter
Nach der Eingabe und Bestätigung des Befehls mittels “RETURN”-Taste
erfolgt die Abfrage das Admin-Passwortes. Ist dieses korrekt eingeben, startet die App.
