Bei der Konfiguration des Alarm Managers im Management Client erschient eine Fehlermeldung es aktuell einen Fehler wenn auf den Reiter “Types” oder “Statuses” gewechselt wird.
Fehlerbild:
Ausgangslage:
Dieser Fehler tritt nur bei der MOBOTIX HUB 2024 R2 (erschienen am 21 Februar 2025) auf.
Es gibt hierzu einen Hotfix der genau dieses Problem löst:
Mobotix.Hotfix.202503071123.MS.24.2.14560.1318.exe
Dieser Hotfix wird bis Ende März 2025 im Software Download unter MOBOTIX HUB bereit liegen.
Release Hinweise:
- Added WebAPI compression
- Fixed an issue with adding new incident properties
In der Zwischenzeit kann der Hotfix über unseren Support zur Verfügung gestellt werden. Bitte hierzu an den MOBOTIX Support wenden: support@mobotix.com.
