MOBOTIX Irisity IRIS AI App und MxMessage konfigurieren
Ich gehe von der aktuellen Irisity IRIS Core Intrusion App auf einer MOBOTIX-7-Kamera aus. Die Anleitung gilt laut Dokumentation unter anderem für D71, M73, S74, p71 und v71 ab Firmware 7.3.0.x.
1. Certified App aktivieren
In der Kamera-Weboberfläche:
Setup Menu → Certified App Settings
Direkt erreichbar über:
https://<Kamera-IP>/control/app_config
Dann:
  1. Unter General Settings das Arming des MOBOTIX App Service aktivieren.
  2. Set drücken.
  3. Unter App Settings bei der Irisity-App Active aktivieren.
  4. Auf den Namen der App klicken, um die IRIS-Konfiguration zu öffnen.
2. IRIS Intrusion Detection konfigurieren
In der App:
  1. Enable intrusion detection aktivieren.
  2. Unter Choose sensor to enable analysis on den optischen oder thermischen Sensor auswählen.
  3. Zwei Human Size Selector einzeichnen:
    ein großes Rechteck im nahen Bildbereich,
    ein kleineres Rechteck im entfernten Bildbereich,
    jeweils ungefähr in der Größe einer stehenden Person,
    die Unterkante des Rechtecks muss den Boden berühren.
  4. Unter Alarm Zones mindestens eine Zone anlegen und eindeutig benennen, beispielsweise Torbereich.
  5. Unter Detect Object Type auswählen, ob Menschen, Fahrzeuge oder alle unterstützten Objekte einen Alarm auslösen sollen.
Unter Advanced Settings können zusätzlich eingestellt werden:
  • Alarm zone cooldown: Sperrzeit der Zone nach einem Alarm.
  • Event cooldown: Sperrzeit für weitere Alarme desselben beziehungsweise eines nahegelegenen Objekts.
  • Sensitivity: zunächst Medium verwenden.
  • Optional Camera covered detection und Camera redirected detection aktivieren.
Anschließend Set drücken und beim Schließen die Konfiguration permanent speichern. Nach erfolgreichem Speichern sendet die App bei einer Erkennung automatisch Event- und Metadaten an die Kamera.
3. Generisches IRIS-MxMessage verwenden
Nach der App-Aktivierung legt die Kamera automatisch ein generisches Message-Event an:
Setup Menu → Event Control → Event Overview → Message Events
Das automatisch erzeugte Profil heißt normalerweise:
IRIS
Für alle IRIS-Ereignisse:
Event Sensor Type: MxMessageSystem
Message Name: IRIS
Message Range: Local
Filter Message Content: No Filter
Local ist richtig, wenn die App auf derselben Kamera läuft. Global wird verwendet, wenn das MxMessage von einer anderen Kamera im Netzwerk empfangen wird.
4. Gefiltertes Message-Event erstellen
Soll beispielsweise nur ein Einbruchsalarm und nicht ein Tampering-Event reagieren, das vorhandene IRIS-Event bearbeiten oder ein zusätzliches Message-Event anlegen.
Nur Intrusion
Message Name: IRIS.event.type
Filter Message Content: JSON Comparison
Filter Value: "intrusion"
Nur Tampering
Filter Value: "tampering"
Nur eine bestimmte Alarmzone
Bei einer in der App angelegten Zone namens Torbereich:
Message Name: IRIS.event.alarmZone
Filter Value: "Torbereich"
Kamera abgedeckt oder verdreht
Message Name: IRIS.event.subType
Filter Value: "covered"
beziehungsweise:
Filter Value: "redirected"
Die Filterwerte müssen exakt mit den von der App übertragenen JSON-Werten beziehungsweise mit dem Namen der Alarmzone übereinstimmen.
5. Aktion durch das IRIS-Event auslösen
Zuerst muss auch das allgemeine Kamera-Arming aktiviert sein:
https://<Kamera-IP>/control/settings
Danach:
Setup Menu → Action Group Overview
oder:
https://<Kamera-IP>/control/actions
  1. Add new group
  2. Gruppe benennen, beispielsweise IRIS_Torbereich
  3. Gruppe über Arming aktivieren.
  4. Unter Event Selection das zuvor konfigurierte IRIS-Event auswählen.
  5. Add new Action
  6. Aktion und Profil auswählen, etwa MxMessage senden, E-Mail, Netzwerkmeldung oder Audioausgabe.
  7. Set drücken und permanent speichern.
6. Aufzeichnung durch IRIS starten
Unter:
Setup Menu → Event Control → Recording
  1. Arm Recording aktivieren.
  2. Als Aufzeichnungsmodus üblicherweise Event Recording auswählen.
  3. Unter Start Recording das IRIS-Event oder das gefilterte Event auswählen.
  4. Set und anschließend Close zum permanenten Speichern.
Funktionstest
Eine Person durch die konfigurierte Alarmzone laufen lassen. Das zuletzt übertragene IRIS-MxMessage inklusive JSON-Metadaten kann hier geprüft werden:
https://<Kamera-IP>/api/json/messages
Falls kein Event erscheint, zuerst App-Service-Arming, App-Status Active, allgemeines Kamera-Arming, ausgewählten Sensor, Alarmzone, Human-Size-Rechtecke und permanentes Speichern kontrollieren.
