MOBOTIX Keyboard - funktioniert nicht mit dem MxMC - Tasten funktionieren nicht!
Das Zusammenspiel zwischen MOBOTIX Keyboard und dem MxMC ist Plug & Play und erfordert nur einmalig nach dem einstecken des USB-Steckers einen Neustart des MxMC. Dies ist erforderlich, dass das Keyboard als HUMAN Interface Device (HID) erkannt wird.
Die erwartete Funktionsweise ist in dem folgenden Video dargestellt:
Mehr Infos zu der Nutzung in der MOBOTIX Community!
Danach kann der Joystick zum Steuern von PTZ-Kameras oder auch für Digitalen PTZ oder Zoom Funktionen im MxMC verwendet werden. Zusätzlich sind alle Tasten direkt mit MxMC Funktionen belegt (entsprechend der Layout Beschriftung).
Schnellprüfung der Tastenfunktion:
Die Funktion der Tasten kann anhand der oberen mittleren Funktionstasten schnell geprüft werden, durch drücken auf die Playback Taste sollte im MxMC auf die Playback Ansicht der aktuellen selektierten Kamera gewechselt werden indem von der Live Ansicht in die Playback Ansicht gewechselt wird.
Sollte dies nicht funktionieren , Bitte in den MxMC-Präferenzen/Einstellungen prüfen das es als „MOBOTIX Keyboard“ erkannt wird.
Zusätzlich ist zu prüfen, ob das Keyboard sich noch in dem JOHID / HID (Human Interface Device) Werksmodus befindet oder ob es in dem VCOM Mode durch den Benutzer umgestellt wurde.
Speziell wenn das Keyboard zuvor an einem anderen VMS oder NVR genutzt wurde, wie z.B. dem MOBOTIX NVR kann ein andere Kommunikationsmodus eingestellt worden sein.
Das Umschalten der Modi passiert per Tastenkombinationen auf MOBOTIX Keyboard und nicht im MxMC!
In der MOBOTIX Keyboard Anleitung wird dies im Detail beschrieben.
Fazit:
Sobald der JOHID / HID Modus eingestellt ist und das MxMC einmal neugestartet wurde funktionieren die Tasten mit dem MxMC.
