New here, just bought an M16 with Day and Night Lenses. Works fine. Live and Guest Pages setup, remote access via MyFritz works great. Have Recordings turn on via Internal SD Card but I just can’t figure out how to access like with the Live and Guest Pages.
Is there a general and simple guide out there or Link without having to pay a Web Developer $1K for 15 min work ?
I also found cgi-bin/faststream.jpg which seems to work taking out all control functions vs. cgi-bin/guest. It is still however streaming live rather than allowing access to the SD Card JPG files one off or short Video so high Internet Bandwidth usage, I only have 1MB Upload and it uses about half that.
I now have configured via MyFritz to access outside my local Network but I’m getting a bad certificate message – This Website does not provide ownership info… Attached a snapshot.
Other than that a fantastic Camera ! Probably too complicated for me though…
Thanks, I have tried to find a Trust Company such as PKI Symantec, Proclion and others but they all come back stating we only do this for large Corporations and not Private Persons… Who can do this for Motobix Cameras for Private Persons ? Or is it not possible and I have to go with http instead of https ?
So… selbst reden hier… keine feedback von anderen… ich muss anderswo suchen.
Es ist nicht möglich ein X.509 Zertifikat in der Kamera zu stellen ist feedback von verschiedene Zertifikat Firmen.
Es muss möglich sein der “Domain” zu prüfen. Man kann dies per e-mail und andere Challenges aber ich finde kein weg… Hat jemand ein idee ? Wie haben anderen dies gemacht ?
Ich habe es selber noch nicht direkt in der Kamera gemacht. Aber ein kleiner Reverse Proxy vor der Kamera sollte alle Probleme beim Zugriff beheben. Das ist aber mehr Netzwerktechnik, als Kameratechnik ^^
Du hast ja bereits eine Domain gekauft (bickensohler.de). Dort hast du ein Let’s Encrypt Zertifikat. Wahrscheinlich lässt du dieses Zertifikat von der FritzBox oder dem Webserver selbst updaten.
Mein “Way to Go” wäre:
Einen PC, der sowieso 24 Std. läuft oder alternative einen kleinen Raspberry Pi zu nehmen, dort einen Reverse Proxy zu installieren und das Zertifikat Zeug von diesem zu managen.
Google mal “Raspberry pi nginx proxy manager”. Da findest du bestimmt genug Anleitungen. Keine Angst haben vor der Linux Kommandozeile.
Dort kannst du auch weiterhin dein Let’s Encrypt Zertifikat nutzen.
Falls deine Webseite gar nicht selbst gehostet wurde, sondern in einem Rechenzentrum, musst du ggf. noch ein bisschen Domänenarbeit leisten und am Besten eine Subdomäne für deine Kamera anlegen.
Dann hast du eine schöne domain für die Kamera (zb: “cam.bickensohler.de”)
Diese Subdomain verknüpfst du dann wiederum mit deiner myfritz Adresse.
Dann musst du eben nur die Portfreigabe auf den ReverseProxy einstellen, anstatt direkt auf die Kamera. Der leitet die Anfragen dann an die Kamera.
Ich hab es einfacher gemacht als FTP Client mit mein FritzBox als Server via USB Stick. Braucht kein Domain. Bild ist updated jede Minute. Bickensohler.de (unsere Winzergenossenschaft) darf es benützten genau wie WetterOnline. Die machen updates jeder 5 Minuten.
FTP Client setup in Mobotix Menu
FritzBox FTP setup mit Porterweiterung
My Fritz HTTPS via FTP mit der FritzBox eigene Zertifikat
USB 3 Stick 64GB, low speed eingestellt ist gut genug.
