Wenn Sie dem MxDisplay für verschiedene Klingeltaster (sei es mehrere Türstationen oder einfach mehrenen Klingeltaster) einen jeweils anderweitigen Klingelton vergeben möchten, damit Sie unterscheiden können, welche Klingeltaste nun gedrückt wurde, können Sie wie folgt vorgehen.
In diesem Beispiel ist eine T26 verbaut und ein BellRFID Modul, welches im MxMessage Modus eingebunden ist.
Als Aufbau kann sich vorgestellt werden, dass die T26 im Außenbereich montiert ist und das BellRFID an einem Nebeneingang oder an einer Schleuse.
MainBell erhält Klingelton: Für Elise
BellRFID Taste erhält Klingelton: JingleBells
Wenn man nun anhand des Klingeltons des MxDisplays erkennen möchte, wo und wer geklingelt hat müssen Sie wie folgt vorgehen.
Vorraussetzungen:
- T26 durch eine Autokonfiguration in Betrieb genommen
- BellRFID im MxMessage Modus konfiguriert
(Siehe:
Configuring a BellRFID to trigger a call using MxMessageSytem )
WICHTIG: Die Konfigurierten Klingelnachrichten erscheinen im Nachgang im MxDisplay und können ausgewählt werden! - T26 im MxDisplay eingebunden
MxDisplay Konfiguration:
Klicken Sie auf Einstellungen und Installation
Wählen Sie nun Türkonfiguration aus
Wählen Sie ihre Türstation aus
Wählen Sie Klingellayout aus
Achten Sie darauf, dass das Klingeltastensymbol nicht durchgestrichen ist. Sollte dieses durchgestrichen sein, klicken Sie auf dieses Symbol um es zu aktivieren. Klicken Sie anschließend auf den Pfeil nach rechts.
Hier sehen Sie das momentan Konfigurierte BellRFID Layout im MxMessages Modus. Klicken Sie auf die erste Graue Fläche von oben.
Klicken Sie hier auf die Message “Nebeneingang” und anschließend auf den Pfeil “zurück”. Diese Nachrichten können Sie unter Klingelverhalten und Videomailbox einrichten und werden diese im MxDisplay wieder finden.
Nun sehen Sie, dass das BellRFID für diese Klingeltaste die MxMessage “Nebeneingang” verwendet. Klicken Sie auf den Pfeil zurück.
Nun klicken Sie auf Klingelverhalten
Wählen Sie bei Türklingel Ihre Türklingel aus, dies Sie verwenden möchten und klicken anschließend auf Klingelton
Klicken Sie auf den Pfeil zurück und anschließend auf Klingelton
Nun können Sie für diese Klingel einen Klingelton auswählen
Klicken Sie wiederum auf Türklingel und wählen eine Anderweitige Klingeltaste aus und klicken wiederum auf den Pfeil zurück
Nun können Sie wiederum auf Klingelton klicken, um für die weitere Klingeltaste einen anderweitigen Klingelton zu wählen
Wählen Sie nun den Klingelton aus für die 2. Klingel
Je nachdem wie viele Klingeltaster oder Türstationen Sie haben, können Sie dies beliebig oft wiederholen.
Dies ist natürlich auch möglich, wenn Sie nur physikalische Klingeltaster verwenden ohne MxMessage.
Diese finden Sie ebenfalls im Klingellayout der Jeweiligen Türstation.
Wichtig ist hierbei, dass die Konfiguration der Türstation selbst ordnungsgemäß durchgeführt wurde.
Achten Sie darauf, dass alle Klingeltaster und Klingelnachrichten ein Anrufprofil zugewiesen haben und eine Signalisierungsphase besitzen, in der das MxDisplay angetriggert wird!
