MxMC - Systematische Analyse bei Wiedergabe / Playback Problemen - DE
Troubleshooting von Playback-Problemen bei MOBOTIX IoT-Kameras mit dezentraler Aufzeichnung
Einleitung
Dieser Leitfaden bezieht sich ausschließlich auf MOBOTIX IoT-Kameras (M1x, D1x, Q1x, S1x, T2x, v26, x6 usw.), die ihre Aufzeichnungen eigenständig verwalten und speichern.
Bei diesem dezentralen Aufzeichnungskonzept erfolgt die Speicherung direkt durch die Kamera:
  • auf der internen SD-Karte oder
  • auf einem externen Dateisystem (NAS/Fileserver) mittels SMB oder NFS.
Die Aufzeichnungsverwaltung, Archivierung und Wiedergabeorganisation werden vollständig von der Kamera übernommen. MxManagementCenter (MxMC) dient hierbei ausschließlich als Client für den Zugriff auf Livebilder und Aufzeichnungen.
Die Aufzeichnungen basieren auf dem MOBOTIX MxPEG-Codec und werden nicht von einer zentralen Recording-Software verwaltet.
Dieser Leitfaden gilt ausdrücklich nicht für MOBOTIX MOVE Kameras.
Bei MOBOTIX MOVE Systemen erfolgt die Aufzeichnung üblicherweise über eine zentrale Video-Management- oder Recording-Software (z. B. MOBOTIX HUB, Milestone, Nx Witness oder andere VMS-Lösungen). In diesen Architekturen liegen die Ursachen für Playback-Probleme häufig im Recording-Server, der Datenbank oder dem zentralen Archiv und müssen daher anders analysiert werden.
Da MxManagementCenter selbst keine Videodaten speichert, können Wiedergabeprobleme sowohl durch die Kamera, das Archiv, das Netzwerk, das Speichermedium oder den Client-PC verursacht werden.
Die folgende Checkliste hilft dabei, die eigentliche Ursache systematisch einzugrenzen.
1. Aufzeichnungsrelevante Kameraeinstellungen
Bitte folgende Parameter der betroffenen Kamera(n) angeben:
  • Kameramodell
  • Firmware-Version
  • Bildgröße (Pixel)
  • JPEG-Qualität (%)
  • Framerate (fps)
  • Live- oder Vollbildaufzeichnung
  • Durchschnittliche Datenrate der Aufzeichnung (falls bekannt)
2. Aufzeichnungsart
  • Daueraufzeichnung oder Ereignisaufzeichnung
  • Geschätzte Anzahl der Ereignisse pro Tag
  • Betrifft das Problem alle Aufzeichnungen oder nur bestimmte Zeiträume?
  • Betrifft das Problem einzelne oder mehrere Kameras?
3. Archivkonfiguration
  • Interne SD-Karte oder externes Archiv
  • Archivtyp:
    • SMB
    • NFS
  • Größe des Archives
  • Vorhaltezeit (Tage)
  • Anzahl der Archivsequenzen
  • Zustand des Archives zum Zeitpunkt des Fehlers:
    • Neu angelegt
    • Teilweise gefüllt
    • Nahezu vollständig gefüllt
  • Werden Archivwarnungen oder Fehler in der Kamera angezeigt?
4. Speichergerät
  • Typ des NAS / Fileservers
  • Hersteller und Modell
  • Verfügbare Speicherkapazität
  • Anzahl der gleichzeitig aufzeichnenden MOBOTIX Kameras
  • RAID-Konfiguration (falls vorhanden)
  • Netzwerkanbindung Kamera ↔ NAS:
    • 100 MBit
    • 1 GBit
5. Eingrenzung des Problems
Bitte folgende Zugriffsmöglichkeiten testen:
Zugriffsmethode Ergebnis
Browser direkt auf die Kamera OK / Nicht OK
MxMC Playback über die Kamera OK / Nicht OK
MxMC Playback über Netzwerkfreigabe OK / Nicht OK
MxMC Playback über eingebundenes Laufwerk (Typ „Lokal“) OK / Nicht OK
Andere Kamera im selben Archiv OK / Nicht OK
6. Client-PC (MxMC)
  • MxMC-Version
  • Windows-Version
  • Arbeitsspeicher
  • Grafikkarte
  • Lokaler Benutzer oder Domänenbenutzer
  • Tritt das Problem auf mehreren PCs auf?
  • Funktioniert das Playback auf einem anderen Rechner?
7. Netzwerkverbindung des Playback-Clients
  • LAN 1 GBit
  • LAN 100 MBit
  • WLAN
  • VPN-Verbindung
Falls bekannt:
  • Netzwerkauslastung
  • Paketverluste
  • Hohe Latenzen
8. MxMC HealthCheck und Infrastrukturprüfung
Vor einer tieferen Analyse von Playback-Problemen sollte für die betroffenen Kameras ein MxMC HealthCheck durchgeführt werden.
Der HealthCheck dient dazu, den allgemeinen Zustand der Kamera zu bewerten und mögliche Ursachen für fehlerhafte oder unvollständige Aufzeichnungen frühzeitig zu erkennen.
Da MOBOTIX IoT-Kameras ihre Aufzeichnungen eigenständig verwalten, können Probleme sowohl durch das Speichermedium als auch durch die Netzwerkverbindung zum Archiv verursacht werden.
Prüfung des Speichersystems
Bei Kameras mit lokaler SD-Karten-Aufzeichnung sollte insbesondere auf folgende Punkte geachtet werden:
  • SD-Kartenstatus
  • Hinweise auf SD-Kartenverschleiß
  • Archivstatus
  • HealthCheck-Warnungen
  • Kameraneustarts oder Watchdog-Ereignisse
  • Fehler im Kameralog
Eine verschlissene oder fehlerhafte SD-Karte kann zu beschädigten, unvollständigen oder fehlenden Aufzeichnungen führen.
Prüfung der Netzwerkverbindung
Bei Kameras mit NAS-basierter Aufzeichnung (SMB/NFS) ist zusätzlich die gesamte Übertragungskette zwischen Kamera und Speicher zu überprüfen.
Folgende Punkte sollten kontrolliert werden:
  • Erreichbarkeit des NAS aus Sicht der Kamera
  • Netzwerkstabilität zwischen Kamera und NAS
  • Paketverluste
  • Hohe Latenzen
  • Duplex- oder Link-Speed-Probleme
  • Switch-Port-Fehler
  • Überlastete Netzwerksegmente
  • Kurzzeitige Verbindungsabbrüche
  • SMB- oder NFS-Fehlermeldungen im Kameralog
Zusätzliche Fragen zur Eingrenzung
  • Zeichnen andere Kameras auf demselben NAS fehlerfrei auf?
  • Treten die Archivlücken bei mehreren Kameras gleichzeitig auf?
  • Gibt es zeitgleich Netzwerkwarnungen oder Switch-Meldungen?
  • Wurde die tatsächliche Netzwerkverbindung der Kamera geprüft (100 MBit / 1 GBit)?
  • Werden SMB- oder NFS-Timeouts protokolliert?
Hintergrund
MxManagementCenter speichert selbst keine Videodaten. Die Aufzeichnungen werden von der MOBOTIX IoT-Kamera verwaltet und entweder lokal auf einer SD-Karte oder auf einem NAS-System gespeichert.
Kann die Kamera aufgrund von Netzwerkproblemen nicht zuverlässig auf das NAS schreiben, entstehen Archivlücken oder beschädigte Sequenzen. Diese werden häufig erst bei der späteren Wiedergabe im Browser oder MxMC sichtbar und werden daher oft fälschlicherweise als reines Playback-Problem interpretiert.
Bei NAS-basierten Archiven sollte daher immer die gesamte Systemkette betrachtet werden:
Kamera → Netzwerk → Switch → NAS → MxMC Client
und nicht ausschließlich MxMC oder das Speichermedium selbst.
9. Bereits durchgeführte Maßnahmen
  • Kamera neu gestartet
  • NAS neu gestartet
  • MxMC neu gestartet
  • Neues MxMC-Projekt erstellt
  • Lokale MxMC-Konfiguration gelöscht
  • Archivprüfung durchgeführt
  • Archiv vollständig gelöscht und neu aufgebaut
  • Firmware aktualisiert
  • Andere MxMC-Version getestet
10. Fehlerbild
Bitte möglichst genau beschreiben:
  • Schwarzes Bild
  • Graues Bild
  • Keine Zeitleiste
  • Fehlende Sequenzen
  • Lange Ladezeiten
  • MxMC-Absturz
  • Playback funktioniert im Browser, aber nicht in MxMC
  • Playback funktioniert über die Kamera, aber nicht über die Netzwerkfreigabe
  • Playback funktioniert nur auf bestimmten PCs
Empfehlung
Vor einer weiteren Fehleranalyse sollte grundsätzlich geprüft werden:
  • HealthCheck-Status der Kamera
  • Zustand des Aufzeichnungsmediums
  • Netzwerkqualität zwischen Kamera und Archiv
  • Fehler- oder Warnmeldungen im Kameralog
  • Funktion des Playbacks direkt über den Browser
Erst wenn diese Komponenten fehlerfrei arbeiten, sollte die Ursache im MxMC-Client oder in der lokalen MxMC-Konfiguration gesucht werden.
