Guía de instalación y configuración de Thermal Dashboard en MxMC
La visualización de los valores de temperatura se utiliza en muchas aplicaciones para evitar daños o interrupciones en las secuencias del proceso en muchas salas de control, que MOBOTIX proporciona como proveedor del sistema con la nueva función de Tablero Térmico en el MxMC.
En este artículo de la MOBOTIX Community, nos adentramos en los pasos de instalación necesarios.
Requisitos
- Al menos MxMC versión 2.8 instalado en el PC o Mac
- Licencia MxMC Thermal Dashboard (MxMC Thermal Dashboard - Lizenz Info) Mx-SW-MC-Th-DB-Bas o la licencia demo Mx-SW-MC-Th-DB-Bas-30
La Licencia Base (SW-MC-TH-DB-Bas) soporta 4 cámaras térmicas, cada cámara térmica adicional requiere una Licencia Dispositivo (SW-MC-TH-DB-Bas) adicional.
- Una cámara térmica MOBOTIX (Térmica o Térmica TR pero no el modelo ECO)
- El modo ONVIF debe estar desactivado en las cámaras térmicas, si ONVIF está activo, puede producirse un fallo al añadir la cámara con MXMC versión 2.9.1 e inferiores. (ONVIF está desactivado en la configuración de fábrica de la cámara).
Cámaras térmicas MOBOTIX IOT compatibles:
Cámaras termográficas P7 con la última versión de software como la M73, S74.
Cámaras termográficas P6 con la última versión de software como la M16, S16.
P3, para obtener datos térmicos, la cámara debe generar >eventos periódicos para obtener los datos.
1. Activación de la licencia
Importante: La función requiere primero **la activación de la licencia en el diálogo de licencia de MxMC!
En la barra de menú de MxMC, en «Windows», seleccione el submenú «Licencias
Activar licencia:
El manual en la web de MxMC contiene más detalles útiles https://manuals.mobotix.com/mxmc/current/es/#LicensesActMgt.html?Highlight=lizenz
2. Añadir cámara térmica
La cámara térmica debe añadirse siempre a la MxMC. (MxMC requiere derechos de administrador en la cámara).
El usuario puede hacerlo de varias maneras:
- A través de Welcome dialogue durante la instalación inicial
- A través de la barra lateral Device bar en MxMC
- A través de la vista Components view (variante preferida para instalaciones existentes)
Esto se describe detalladamente en el manual en línea de la MxMC:
https://manuals.mobotix.com/mxmc/current/es/#CamerasAdd.html?Highlight=kamera%20hinzufügen
3. Preparar cámara térmica MOBOTIX
Qué cámaras son compatib:
Cámaras termográficas P3 , para obtener datos térmicos, la cámara debe generar eventos periódicos para obtener los datos.
Se admiten cámaras térmicas y de radiometría térmica.
- La cámara tiene instalado el firmware más reciente camera firmware!
- El ‘Armado’ de la cámara está activado (Setup → General Event Settings)
- Configurar Thermal Event (se requiere al menos un evento térmico)
3.1 Setup → Event Overview
3.2 Crear un nuevo Perfil y definir un Área de Medición (sólo es posible para modelos de radiometría, en caso contrario utilizar *Spot Meter)
- La cámara necesita tener Recording y Continuous recording (configuración óptimal) activados
- Específicamente para las cámaras P6 y P7, se requiere la siguiente configuración en Camera Setup → JPEG Settings para obtener datos térmicos:
Nota: Si no tiene este ajuste de ‘JPEG comment interval’ en su cámara porque su firmware es demasiado antiguo o la cámara no admite este ajuste. El intervalo por defecto es cada 10 segundos. Si necesita un intervalo más rápido, defina un evento periódico en la cámara para hacerlo, por ejemplo, un intervalo periódico cada segundo.
Para más ajustes térmicos especiales, umbrales de la cámara, ajustes térmicos óptimos adecuados a las condiciones ambientales para evitar desviaciones / distorsiones de la temperatura, estudie la formación y documentación pertinentes:
- A menudo subestimado el manual de la cámara en línea (pulse el ? amarillo en la esquina superior derecha de la interfaz web de la cámara)
- Manuales generales de la cámara
- Brochure de introducción de Térmica
- Whitepaper Aplicaciones térmicas
- Cursos de formación de E-Campus Thermal
- Cómo configurar un evento de radiometría y anuncio de audio
Información para expertos:** Los datos de temperatura para la visualización del cuadro de mandos térmico están contenidos en el flujo de imágenes en directo o en el flujo de imágenes de la grabación. Los datos térmicos NO se codifican en un canal independiente, sino en el flujo de imágenes.
4. Ajustes en el MxMC
- Ajustes básicos en la barra de menú en Ajustes
Aquí se pueden realizar ajustes para:
- unidad (Celsius o Fahrenheit)
- Definir el rango de temperatura de la pantalla de medición (gráfico)
- Comportamiento de las alarmas en los umbrales de temperatura, como el tono de alarma y si las alarmas se reconocen automáticamente después de un tiempo determinado
- Soporte de OPEN GL para la representación gráfica de la pantalla para reducir la carga del procesador del PC (CPU). ¡OPEN GL On es el estándar!
Configuración del Thermal Dashboard
En este paso determinamos qué gráficos de temperatura se van a mostrar en el cuadro de mandos, qué colores tienen y definimos los valores umbral específicos de la aplicación.
Si se supera un valor umbral, se puede enviar un correo electrónico si es necesario. Para realizar análisis estadísticos a largo plazo, los datos pueden enviarse automáticamente en formato CSV por correo electrónico de forma periódica.
- Seleccione la opción de menú ‘Thermal Dashboard’ en ‘Windows’ en la barra de menú superior de la MxMC.
- Aparece la ventana del Thermal Dashboard y el modo Editar (icono del candado) permite la configuración
- Ahora se pueden crear gráficos uno al lado del otro y uno encima del otro. Las cámaras térmicas se pueden vincular al gráfico mediante arrastrar y soltar desde la barra de dispositivos de la ventana principal de la MxMC. En el siguiente ejemplo, se han vinculado 4 gráficos a 4 cámaras.
Los botones de navegación ‘Jump to live image’ y ‘Jump to playback’ pueden mostrarse u ocultarse en cada gráfico. Están marcados en color y se describen en la captura de pantalla:
- El menú contextual (a través del botón derecho del ratón) permite las opciones que se muestran en las capturas de pantalla:
5.Gráficos
Muestra las ventanas de medición térmica y los metros puntuales que se han configurado en la cámara asignada. Se puede seleccionar cada ventana de medición y los valores térmicos asociados que se mostrarán en el gráfico. Se pueden mostrar tantas curvas térmicas por gráfico como se hayan configurado en la cámara.
Umbrales de temperatura:
El usuario puede crear uno o varios valores umbral (máx. aprox. 20-25) y definir el nombre, el valor umbral y el comportamiento de activación cuando se supera o no se alcanza el valor umbral. Si se solicita, se puede enviar un correo electrónico cuando se activa el valor umbral.
Rango de medición del Y-axis:
El usuario puede definir el rango de medición de la escala.
- Salir del modo de edición (pulsar el ‘símbolo del candado’)
- En el modo de visualización normal del cuadro de mandos (símbolo: candado cerrado ), el menú contextual también está disponible pulsando el botón derecho del ratón con las siguientes funciones:
Seguimiento en directo
Garantiza que los datos en directo actuales se muestren siempre en el centro del gráfico y no se salgan del área de visualización. En cuanto el usuario hace clic en una posición del gráfico o cambia el zoom de visualización del gráfico con la rueda del ratón, el seguimiento en directo se desactiva, ya que el usuario se centra ahora en un intervalo de tiempo específico y ya no en los datos en directo actuales. El usuario puede reactivar el seguimiento en directo en cualquier momento a través del menú contextual.
Sincronización de la reproducción
Si la MxMC se encuentra en la vista de reproducción, la hora mostrada en la reproducción siempre está sincronizada con los valores térmicos registrados en el gráfico térmico. Ideal para analizar eventos en el pasado comparando la imagen y la curva de temperatura pasada.
Exportar CSV
Los datos de temperatura se exportan en formato CSV con archivos separados para la imagen de referencia de la cámara y para el trazado del diagrama de la curva seleccionada.
