MxMC Thermal Dashboard - Installazione e Guida alla configurazione
La visualizzazione dei valori di temperatura è utilizzata in molte applicazioni per prevenire danni o interruzioni delle sequenze di processo in molte sale di controllo, che MOBOTIX offre come fornitore di sistema con la nuova funzione Thermal Dashboard di MxMC.
In questo articolo della community, approfondiamo i passi necessari per l’installazione!
Requisiti
- Almeno MxMC versione 2.8 installata su PC o Mac.
- Licenza MxMC Thermal Dashboard (MxMC Thermal Dashboard - License Info) Mx-SW-MC-Th-DB-Bas o la licenza demo Mx-SW-MC-Th-DB-Bas-30
La licenza base (SW-MC-TH-DB-Bas) supporta 4 termocamere, ogni telecamera aggiuntiva richiede una licenza supplementare (SW-MC-TH-DB-Bas).
- Una videocamera MOBOTIX ad immagini termicheimaging camera (Thermal o Thermal TR ma non “ECO model”)
- La modalità ONVIF deve essere disattivata nelle termocamere; se ONVIF è attivo, potrebbe verificarsi un arresto anomalo quando si aggiunge la termocamera con MXMC versione 2.9.1 e inferiore. (ONVIF è disattivato nella configurazione di fabbrica della termocamera).
Videocamere termiche MOBOTIX IOT supportate:
P7 Videocamere termiche con la versione software più recente, come M73 e S74.
P6 Videocamere termiche con la versione software più recente, come M16 e S16.
P3 Videocamere termiche che, per ottenere immagini dati termici, devono generare
eventi periodici.
1. Attivazione della licenza
Importante: la funzione richiede innanzitutto l’attivazione della licenza nella finestra di dialogo della licenza MxMC!
Nella barra dei menu di MxMC, alla voce ‘Windows’, selezionare la sottovoce ‘Licenze’.
Attivare la licenza:
Il manuale online di MxMC contiene ulteriori dettagli utili https://manuals.mobotix.com/mxmc/current/en/#LicensesActMgt.html?Highlight=lizenz
2. Aggiungere la videocamera termica
La termocamera deve sempre essere aggiunta all’MxMC. (MxMC richiede i diritti di amministratore sulla termocamera).
L’utente può farlo in vari modi:
- Attraverso il Welcome dialogue durante l’installazione iniziale
- Attraverso la Device bar laterale in MxMC
- Attraverso Components view (questa è la variante preferita nelle installazioni preesistenti)
La procedura è descritta in dettaglio nel manuale online di MxMC:
https://manuals.mobotix.com/mxmc/current/en/#CamerasAdd.html?Highlight=kamera%20hinzufügen
3. Preparare la videocamera termica MOBOTIX
Quali videocamere sono supportate?
P7 Termocamere con la versione software più recente, come M73, S74.
P6 Termocamere con la versione software più recente, come ad esempio M16, S16.
Le termocamere P3, per ottenere i dati termici, devono generare eventi periodici per ottenere i dati.
Sono supportate le videocamere termiche e a radiometria termica.
- La videocamera abbia installato il firmware più recente camera firmware
- La funzione “Arming” della videocamera sia attivata (Setup → General Event Settings).
- Configurazione Thermal Event (è necessario almeno un evento termico)
3.1 Setup → Event Overview
3.2 Creare un nuovo Profile e definire un Measurement Area (possibile solo per i modelli di radiometria, altrimenti utilizzare Spot Meter)
- Recording attivato e Continuous recording (ottimale) attivato
- In particolare per serie P6 e P7, si richiede la seguente impostazione Camera Setup → JPEG Settings al fine di ottenere dati termici:
Nota: se la videocamera non dispone dell’impostazione ‘JPEG comment interval’ perché il firmware è troppo vecchio o perché la videocamera non supporta questa impostazione. L’intervallo predefinito è ogni 10 secondi. Se si desidera un intervallo più veloce, definire un evento periodico nella fotocamera, ad esempio un intervallo periodico ogni secondo.
Per ulteriori impostazioni termiche speciali, soglie della telecamera, impostazioni termiche ottimali adatte alle condizioni ambientali per evitare deviazioni/distorsioni della temperatura, consultare la relativa formazione e documentazione:
- Manuale online della videocamera, spesso poco considerato (premere il tasto giallo ? nell’angolo in alto a destra dell’interfaccia web della videocamera)
- Manuali delle videocamere
- Brochure introduttiva per videocamere termiche
- Whitepaper Thermal Applications
- E-Campus Thermal training
- Come configurare un evento di radiometria e un annuncio audio
Nota per gli esperti: I dati di temperatura per la visualizzazione del cruscotto termico sono contenuti nel flusso di immagini live o nel flusso di immagini della registrazione. I dati termici NON sono codificati in un canale separato, ma nel flusso di immagini.
4. Impostazioni nell’MxMC
- Impostazioni di base nella barra dei menu alla voce Impostazioni
Qui si possono effettuare le impostazioni per:
- unità di misura (Celsius or Fahrenheit)
- Definire l’intervallo di temperatura del display di misurazione (grafico)
- Comportamento degli allarmi in caso di soglie di temperatura, come ad esempio il tono di allarme e l’eventuale riconoscimento automatico degli allarmi dopo un certo tempo!
- Supporto di OPEN GL per il rendering grafico del display per ridurre il carico sul processore del PC (CPU). OPEN GL On è lo standard!
Configurazione dellaThermal Dashboard
In questa fase si stabilisce quali grafici di temperatura devono essere visualizzati nel cruscotto, quali colori devono avere e si definiscono i valori di soglia specifici dell’applicazione.
Se un valore di soglia viene superato, è possibile inviare un’e-mail, se necessario. Per un’analisi statistica a lungo termine, i dati possono essere inviati automaticamente in formato CSV via e-mail su base regolare.
- Selezionare la voce di menu ‘Thermal Dashboard‘ sotto ‘Windows‘ nella barra dei menu superiore di MxMC.
- La finestra Thermal Dashboard appare e la modalità Edit mode (icona con lucchetto) ne abilita la configurazione
- I grafici possono ora essere creati uno accanto all’altro e uno sopra l’altro. Le termocamere possono essere collegate al grafico mediante trascinamento dalla barra dei dispositivi della finestra principale di MxMC. Nell’esempio seguente, 4 grafici sono stati collegati a 4 termocamere.
I bottoni di navigazione ‘Jump to live image’ e ‘Jump to playback’ possono essere mostrati o nascosti in ciascun grafico.
Sono evidenziati a colori e descritti nella schermata:
- Il menu contestuale (tramite il clic del tasto destro del mouse) consente di selezionare le opzioni mostrate nelle schermate:
5.Grafici
Mostra le finestre di misurazione termica e i metri spot configurati nella telecamera assegnata. È possibile selezionare ogni finestra di misurazione e i valori termici associati da visualizzare nel grafico. Per ogni grafico possono essere visualizzate tutte le curve termiche configurate nella telecamera.
Soglie di temperatura
L’utente può creare uno o più valori di soglia (massimo circa 20-25) e definire il nome, il valore di soglia e il comportamento di attivazione quando il valore di soglia viene superato o non raggiunto. Su richiesta, è possibile inviare un’e-mail quando il valore di soglia viene attivato.
Campo di misura dell’asse Y:
L’utente può definire l’intervallo di misurazione della scala.
- Uscire dalla modalità di modifica (premere il ‘simbolo del lucchetto’)
- Nella modalità di visualizzazione normale del cruscotto (simbolo: lucchetto chiuso), il menu contestuale è disponibile anche facendo clic con il pulsante destro del mouse con le seguenti funzioni:
Tracciamento in tempo reale (Live Tracking)
Garantisce che i dati correnti in tempo reale siano sempre visualizzati al centro del grafico e non escano dall’area di visualizzazione. Non appena l’utente fa clic su una posizione del grafico o modifica lo zoom di visualizzazione del grafico con la rotella del mouse, il Live Tracking viene disattivato, poiché l’attenzione dell’utente si concentra su un intervallo di tempo specifico e non più sui dati attuali. L’utente può riattivare il Live Tracking in qualsiasi momento tramite il menu contestuale.
Sincronizzazione della riproduzione
Se l’MxMC è in visualizzazione playback, l’ora visualizzata nella riproduzione è sempre sincronizzata con i valori termici registrati nel grafico termico. Ideale per analizzare eventi passati confrontando l’immagine e la curva di temperatura passata.
Esportazione CSV
I dati di temperatura vengono esportati in formato CSV con file separati per l’immagine di riferimento della telecamera e per il grafico della curva selezionata.
