Hi,
In the system messages of my T25, I have the following error:
09:44:27 EVTPTCL eventrecorder No Event Logging partition found. Using nonpersistent in-memory mode.
What should be done to fix it?
tu as remis la carte micro sd ?
Bonjour,
C’est sur mon second T25 que j’ai ce message.
Sur le premier, j’ai remis la carte et tout fonctionne normalement.
Concernant Mobotix Live (Ios), j’ai bien une sonnerie et l’affichage d’un message sur l’iPhone lorsqu’un visiteur sonne au portier mais peut-on faire répéter la sonnerie 4 fois par exemple (elle s’arrêtait après 4 sonneries si on ne répond pas ou alors dès que l’on répond)
aucune idée
bonne journée
Après plusieurs reboot (via POE), le message a disparu ! Concernant Mobotix Live, j’ai posé la question au support technique…wait and see.
Bonne journée
[Edit] Voici la réponse du support Mobotix concernant Mobotix Live : “Malheureusement non, ce n’est pas comparable à un appel téléphonique mais à une notification donc un seul “appel””
