Wenn ich im VLC-Player die URL rtsp://CameraIP:554/stream0/mobotix.mjpeg eingebe, kommt immer die Fehlermeldung
VLC kann die Medienadresse ‘rtsp://192.168.178.222:554/stream0/mobotix.mjpeg’ nicht öffnen. Für Details bitte im Fehlerprotokoll nachsehen.
Die Geräte (Kamera und Rechner) befinden sich im gleichen Netzwerksegment, Firewall wurde auf dem Rechner deaktiviert.
”Eigentlich” sollte alles funktionerien und der Stram dargestellt werden. Ich bitte um Hilfe, was ich noch testen kann und wo ich möglicherweise noch an den Einstellungen nachbessern muss.
For some reason the 4.7.x.x firmware does not work for RTSP streaming. If you downgrade to 4.4.2.72r2 https://www.mobotix.com/de/node/11535 you should be able to get this working. You will likely need to temporarily set the camera date to November 2018 or a bit later to get the firmware to install because of certificate dates.
Wichtig: Bei Verwendung von MX-V4.7.x müssen die entsprechenden MJPEG-Streams auf eine Auflösung eingestellt werden, deren Höhe und Breite unter 2032 Pixel liegt (maximal Full HD).
Diese Einschränkung wurde implementiert, um die Performance und Stabilität des Systems sicherzustellen.
Falls in deinem Szenario unbedingt eine höhere Auflösung erforderlich ist und die Stabilität nicht im Vordergrund steht, kann ein Downgrade auf MX-V4.4.2.x wie zuvor beschrieben durchgeführt werden.
Achtung: Wir raten ausdrücklich davon ab, eine Firmware-Version aus dem Jahr 2017 auf einem Kundensystem zu installieren. In den darauffolgenden Jahren gab es zahlreiche allgemeine Verbesserungen, Fehlerbehebungen und sicherheitsrelevante Updates.
Laut den Release Notes wurden unter anderem wichtige Maßnahmen gegen Clickjacking-Angriffe integriert.
The RTSP path is usually the problem on the M15, not the network. On newer firmware, /stream0/mobotix.mjpeg often doesn’t exist.
Instead, try RTSP with the raw video stream, like without the mjpeg suffix. Also, make sure that the admin menu shows that the RTSP server is actually turned on, not just saved. Also, see if the camera needs authentication. If it does, VLC will fail without saying anything.
One more thing to keep in mind: some Mobotix models don’t use port 554 unless you tell them to. Check the camera’s RTSP port and test that port. If that port is closed, VLC will never be able to connect, even on the same subnet.
