Allgemeine Regeln für die Installation von Sensorkabeln:
Überprüfen Sie, ob die richtigen Kabel zum Anschluss des Sensormoduls an die Kamera verwendet werden.
ACHTUNG
Sensormodulkabel nicht mit USB-Kabeln verwechseln
Sensormodulkabel sind immer blau .
Strecken Sie das Kabel nicht : In manchen Fällen ist es notwendig, jeden Zentimeter des Sensorkabels zu verwenden, um den Installationspunkt zu erreichen. Das Sensorkabel sollte jedoch nicht vollständig gestreckt verlegt werden. Das Ziehen des Kabels könnte die mechanischen Eigenschaften der Drähte verändern und die innere Struktur beschädigen; Dies könnte zu Bild-Störungen führen.
Biegen Sie das Kabel nicht zu stark : Bei Ethernet-Kabeln und Glasfaserleitungen kann ein falscher Biegeradius die Leistung beeinträchtigen oder sogar das Kabel mechanisch beschädigen. Stellen Sie sicher, dass der Biegeradius nicht kleiner als 25 mm ist. Weitere Informationen zum Biegeradius finden Sie unter folgendem Link:
https://pactech-inc.com/bend-radius-determines-much-can-bend-cable/ -
Quetschen Sie das Kabel nicht ein : Wenn der Platz für das Sensorkabel begrenzt ist, achten Sie darauf, das Sensorkabel nicht zu quetschen.
Befestigen Sie Klapp-Ferrit-Elemente immer an beiden Enden des Kabels auf : Dies hilft, Rauschen und Interferenzen zu reduzieren
Vermeiden Sie die Installation der Kamera (Gehäuse, Kabel, Sensoren) in der Nähe von drahtlosen Geräten , da diese die serielle Kommunikation zwischen dem Sensor und dem Kameragehäuse beeinträchtigen können.
Warum das Problem nur sporadisch und nicht konsequent auftritt:
Jedes Mal, wenn die Kamerabildeinstellungen geändert werden, wird eine neue Konfiguration an das FPGA im Sensor gesendet. Wenn während dieser Phase Kommunikationsprobleme auftreten, kann der Sensor falsche Informationen erhalten und dies kann zu Artefakten auf dem Bild (bester Fall) oder gar zu keinem Bild (schlimmster Fall) führen.
Sie sollten sich darüber im klaren sein, dass sich die Bildeinstellungen nicht nur ändern, wenn Sie aktiv auf die Kamera zugreifen, um die Konfiguration zu ändern, sondern auch wenn sich die Kamera automatisch an unterschiedliche Beleuchtungsbedingungen anpasst.
strong text
