VANDERBILT SPC PANELS INTEGRATION INTO MOBOTIX HUB
Les centrales d’alarme intrusion ACRE SPC sont intégrées dans Mobotix HUB grâce au plug-in développé par SGSE pour répondre à la demande principale des déploiements de taille moyenne sur le marché de la sécurité.
Tous les détails de la solution sont disponibles sous le lien suivant :
Là encore, il est possible de surveiller l’état du système d’alarme intrusion et recevoir des événements en cas d’alarme. Vous pouvez interagir avec la centrale depuis le Smart Client grâce aux commandes activées dans le menu contextuel de chaque icône, ou grâce à des actions spécifiques sur la centrale par le biais de règles.
Dans ce cas, vous pouvez surveiller l’état du X-BUS, grâce à la supervision des alertes liées aux claviers et aux expandeurs qui y sont connectés.
Démarrage
Pour intégrer votre centrale d’alarme SPC dans MOBOTIX HUB, il doit être doté du protocole FlexC (disponible à partir de la version 3.6 du micrologiciel) et d’une connexion Ethernet.
Les centrales d’alarmes SPC Vanderbilt établissent activement la communication par le biais du protocole FlexC, vous devrez donc configurer les paramètres correspondants dans le panneau pour communiquer avec le plugin, et à vous devrez configurer le plugin pour qu’il soit à jour et qu’il attende de recevoir cette communication.
Le processus est très simple. En plus de la configuration de la centrale, il suffit d’enregistrer le plugin comme ATP (chemin de transmission d’alarme) dans un ATS (système de transmission d’alarme) de la centrale. Dans la configuration de cet ATP, il faudra indiquer l’adresse IP et le port sur lequel le plugin attendra la connexion.
Capteurs pris en charge:
Détecteur (valeur par défaut)
Contact magnétique
Bris de glace
Détecteur sismique
Bouton panique
Infos d’approbation:
Testé avec MOBOTIX HUB 2023 R1 par SGSE http://www.sgse.eu/
Date Aug 2023
