Intégration de la centrale d’alarme intrusion Galaxy® Dimension d’HONEYWELL dans MOBOTIX HUB
La détection d’une intrusion est d’autant plus prise en compte lorsqu’elle est accompagnée d’images.
La détection d’une intrusion apporte une autre dimension lorsqu’elle est accompagnée d’images. Par conséquent, un système de protection qui intègre un système de vidéosurveillance et un système de détection d’intrusion se présente comme une solution plus complète qu’un système de vidéosurveillance sans intrusion, ou qu’un système d’intrusion sans images. Quand nous intégrons les alarmes générées…
Grâce au plugin développé par le département R&D de SGSE, il est possible de recevoir les alarmes de la centrale d’intrusion Galaxy® Dimension dans Mobotix Hub. De cette manière, vous pouvez surveiller l’état de l’installation d’alarme intrusion depuis l’interface de Mobotix Hub.
Pour cela, une fois le plugin installé, il sera nécessaire de configurer la centrale d’intrusion Galaxy® Dimension, en indiquant le modèle que vous souhaitez intégrer dans Mobotix Hub, ainsi que les données d’adressage réseau. Sur la base de ces informations, des listes seront téléchargées avec les groupes, les zones et les sorties possibles que l’installation peut gérer. Vous devrez sélectionner les éléments que votre centrale d’alarme contient réellement.
Une fois la configuration terminée, les éléments associés au panneau lui-même et aux groupes, zones et sorties sélectionnés seront créés dans MOBOTIX Hub.
En disposant de ces éléments, vous pouvez les faire glisser sur un plan du DeskClient de MOBOTIX Hub, et ainsi visualiser à tout moment si une alarme associée à l’un d’entre eux a été reçue, au moyen du cercle rouge clignotant propre à MOBOTIX Hub, en plus de voir l’alarme dans la liste des alarmes.
Alarmes dans le gestionnaire d’alarmes de MOBOTIX Hub
L’installation du plugin intègre un nouveau groupe d’événements dans MOBOTIX Hub, qui contient les événements qui peuvent nous parvenir depuis le panneau d’intrusion Galaxy® Dimension à travers son protocole de communication. Pour chacun de ces événements, il est possible de choisir s’il doit être considéré comme une alarme, ce qui permet d’obtenir des alarmes uniquement sur les événements que nous jugeons nécessaires. De cette manière, le niveau de personnalisation de la solution et de la surveillance des alarmes est maximal.
Par exemple, nous pourrions définir que les événements d’alarme de cambriolage sont considérés dans MOBOTIX Hub comme des alarmes, indépendamment de la zone dans laquelle la détection a été faite. Cependant, nous pourrions également définir que l’événement de sabotage de zone, ou l’événement de coupure de courant, est considéré comme une alarme pour une série de zones, qui pourraient être plus critiques, mais pas pour les autres zones.
Règles Mobotix Hub
En outre, pour chacun de ces événements, nous pouvons configurer des règles Mobotix Hub qui se déclenchent automatiquement lors de la réception d’un tel événement d’une certaine source, ce qui entraîne l’exécution des actions configurées dans la règle elle-même sans qu’aucun opérateur n’ait à intervenir.
De cette manière, nous pouvons programmer des règles, par exemple, pour recevoir des notifications par courrier électronique lorsqu’un certain groupe est désarmé, ou pour lancer les enregistrements d’un groupe de caméras lorsque nous recevons la notification qu’un groupe a été armé, lorsque l’alimentation d’une zone est assurée, etc.
Commandes
En plus de la fonctionnalité de réception des alarmes, le plugin ajoute la possibilité d’interagir avec le panneau de contrôle par le biais de commandes spécifiques pour chaque type d’élément.
Depuis le plan où nous avons affiché les icônes, nous pouvons lancer les commandes à l’aide du menu contextuel de chaque icône. En fonction du type d’élément sur lequel nous faisons un clic droit, les options correspondantes s’affichent :
Panneau d’intrusion :
- Armement
- Désarmement
- Armement partiel
- Abandon de l’armement
- Armement forcé
Groupe :
- Armement
- Désarmement
- Armement partiel
- Armement forcé
Zone :
- Sauter
- Restaurer
Sorties :
- Activer
- Désactiver
De cette façon, vous pourre armer et désarmer toute la centrale, un groupe, effectuer un armement partiel, contourner des zones, les restaurer, activer des sorties, etc. à partir du plan affiché sur le DeskClient MOBOTIX Hub.
En plus du cercle rouge clignotant autour des éléments qui ont une alarme active, les différentes icônes se mettront à jour pour indiquer l’état de l’élément, ce qui permettra de voir rapidement si les groupes sont armés, désarmés ou directement armés, et si des zones ont été omises ou non.
Exigences
Les installations actuellement intégrées sont les Galaxy® Dimension dans leurs différentes versions :
GD-48
GD-96
GD-264
GD-520
Pour utiliser le plugin, étant donné que la communication établie entre lui et le panneau est une communication IP, il est nécessaire que le panneau de contrôle dispose du module Ethernet (E080).
Il est également important de noter qu’il n’est pas possible de commander le Galaxy® Dimension depuis deux points différents à travers la même connexion IP via le module Ethernet. Par conséquent, si des connexions sont établies à travers le module Ethernet pour contrôler la centrale depuis un point autre que MOBOTIX Hub, le plugin ne pourra pas envoyer de commandes à la centrale, mais pourra surveiller les alarmes et l’état des éléments.
Si vous souhaitez pouvoir envoyer des commandes à la centrale Galaxy® DImension à partir du plugin et avoir également le contrôle à partir d’un autre point, par exemple à partir d’un CRA, la connexion avec celui-ci doit être établie par un autre moyen, tel que la composition téléphonique (consulter les options disponibles auprès du fabricant).
Téléchargements : GALAXY-INTRUSION-PANELS-INTEGRATION-INTO-MOBOTIX-HUB.pdf (sgse.eu)
Des informations détaillées sont disponibles sous le lien suivant :
https://sgse.eu/galaxy-intrusion-panels-integration-into-mobotix-hub/
Infos sur les tests :
Testé avec MOBOTIX HUB 2023 R1 par SGSE http://www.sgse.eu/
Date Août 2023
