T25 Autokonfiguration bindet Grandstream GXV 3380 Telefone nicht ein
Hallo,
in meinem Setup gibt es eine T25 mit BellRFID und Doormaster sowie Infomodul und eine T25 ohne zusätzliche Module, 2 Grandstream GXV3380, 1 GXV 3275 und ein GXP 1625 sowie diverse andere Netzwerkteilnehmer.
Die beiden T25 einschl. der beiden Module und alle Grandstream Telefone habe ich auf Werkseinstellungen zurück gesetzt und dann die Autokonfiguration der T25 mit BellRFID und Doormaster aktiviert.Diese ist gem. den LED Anzeigen und den Ansagen auch vollständig durchgelaufen. Allerdings wurden die Grandstream Telefone nicht wie in der Dokumentation der T25 beschrieben konfiguriert.
Was kann die Ursache sein?
Und muss ich für die T25 ohne Module auch die Autokonfiguration durchlaufen lassen, oder ist das mit der Autokonfiguration der T25 mit Modulen erledigt?
Hallo,
Bei der T25 werden nur GrandStream Telefone der Baureihe GXV3140 erkannt und konfiguriert. Andere Telefone wurden von uns nicht getestet und müssen manuell konfiguriert werden.
Viele Grüße
B. Enz
Danke für die Info.
Gibt es eine Anleitung für die manuelle Konfiguration?
Muss die 2. T25 auch manuell konfiguriert werden?
Viele Grüße
