T26 Hitzeproblem, Überhitzung, Temperaturproblem
Unter starker Sonnen-Einstrahlung kann eine T26 überhitzen.
Die effektivste Methode besteht darin, die Kunststoffkuppel vorne an der Kamera zu entfernen und durch einen der folgenden Dichtringe zu ersetzten:
MX-OPT-Ring-L10-L12-BL Schwarz
MX-OPT-Ring-L10-L12-PW Weiß
Dadurch kann ein Großteil der Wärme nach vorne über dne Sensor abgegeben werden.
ACHTUNG:
Ohne Kunststoffkuppel besteht bei direkter Berührung Verbrennungsgefahr an der Hand.
Ergänzend oder alternativ dazu kann man auch die LEDs der Kamera zeitgesteuert einschalten oder ausschalten, was zu einer Reduzierung der Wärme führt:
Erstellen Sie unter
Admin-Menü → Profile für Netzwerkmeldungen
eine neue Netzwerkmeldung mit folgendem Aufbau:
Netzwerkmeldungs-Typ:
HTTP/HTTPS
Zieladresse:
IP-Adresse Kamera
Parallel an alle
HTTP-Methode:
POST
CGI-Pfad:
/api/json/config/camera/signals
Security:
HTTP/1.1
Authentication Method:
Basic authentification
HTTP-Authentifizierung:
Benutzername:Passwort
Benachrichtigungsdaten:
JSON
Nachricht:
“casing7_btillu” : 0,
“casing7_illu” : 0,
“iomodule_bells” : 0,
“ledmain” : 2,
“leds” :
“3”,
“E”,
“K”,
“2”,
Sende-Port: 0
Erklärung:
casing7_btillu" : 0, *(untere LEDs 0=aus 1=Ein -1=Automatik)
casing7_illu" : 0, *(obere LEDs 0=aus 1=Ein -1=Automatik)
Per Zeitsteuerung, können dann die Profile zu bestimmten Tageszeiten ausgelöst werden.
Im Beispiel hier:
Ausschalten der LEDs morgens um 7.00 Uhr, Einschalten abends um 21.00 Uhr
Admin-Menü → Zeitsteuerung
