Bei manchen Türstationen kann es beim Betrieb mit direkter Sonneneinstrahlung, teils zu hohen Systemtemperauturen und damit zu Ausfällen der Kamera kommen
(zB antrazithfarbene T26 auf der Südseite eines Gebäudes installiert).
In solchen Fällen sind 2 Dinge sehr hilfreich:
1. Den 2. CPU-Kern deaktivieren um weniger interne Temperatur zu erzeugen
2. Die internen LEDs der Türsprechstation tagsüber zu dekativieren damit die Wärme abziehen kann
Gehen Sie dazu wie folgt vor:
1. Den 2. CPU-Kern deaktivieren und LED-Abschaltung vorbereiten:
ACHTUNG: kleine Fehler in der Konfiguration können große Folgen haben.
Achten Sie bitte ganz genau darauf keinen Tippfehler zu machen, kopieren Sie am besten hier aus dieser Anleitung die entsprechende Zeile !!
per Browser auf die Kamera zugreifen (IP-Adresse der Kamera im Browser eingeben):
Admin-Menü (Sektion “Konfiguration”) →
Bearbeiten der aktuellen Konfigurationdaten von Hand
Nutzen Sie die Broswer-Suchfunktion ( STRG und F auf der Tastatur drücken )
Suchen Sie in der langen Konfigurations-Textdatei nach dem Wort
sysparam
und ergänzen Sie den folgenden Eintrag:
CPU1_ONLINE=0
sofern es keine SECTION sysparam gibt,
kopieren sie diesen gesamten Block bitte in die Konfiguration der Kamera
SECTION sysparam
CPU1_ONLINE=0
ENDSECTION sysparam
ACHTUNG:
Die nachfolgende Anleitung deaktiviert einen Schutzmechanismus der vor Cross-Site-Scripting schützt.
Das Deaktivieren dieses Schutzmechanismus in der Kamera-Konfiguration erfolgt ausschließlich auf eingene Gefahr!
Bitte die Anleitung nur dann befolgen, wenn Sie sich dessen bewusst sind und dies in Kauf nehmen.
Wenn Ihnen das Risiko zu groß sein sollte, testen sie stattdessen mit nur deaktiviertem 2. CPU-Kern (siehe oben) oder deaktivieren Sie die LEDs permanent bzw. manuell oder reduzieren Sie die Helligkeit der LEDs auf ein Minimum.
Ansonsten gehen sie wie folgt weiter vor:
Suchen Sie in der Konfiguration nach
SECTION homepage
und ergänzen Sie diesen Eintrag
SYNCHRONIZER_TOKEN_DISABLE=1
Danach bitte auf speichern und im folgenden Fenster dann auf Sichern und dann schließlich das “permanent sichern” noch bestätigen
Starten Sie anschliessend die Kamera neu
Legen Sie sich nun zwei Netzwerkmeldungen für die Aktionen LED-An und LED-Aus an:
LEDs AN:
Admin-Menü →
Profile für Netzwerkmeldungen →
Neues Profil hinzufügen →
Netzwerkmeldungs-Typ: Benutzerdefinierte Konfiguration
Zieladresse: IP-Kamera:80
Datenprotokoll: HTTP/1.0-Request
CGI-Pfad: /admin/setleds
HTTP:Authentifizierung: Benutzer:Passwort
Nachricht: t2x_illu=15&t2x_btillu=1&all=ext_1
und
LEDs AUS:
Admin-Menü →
Nachricht: t2x_illu=15&t2x_btillu=1&all=ext_0
Bitte testen sie kurz deren Funktion unter:
Admin-Menü →
Test der Netzwerkkonfiguration:
wählen Sie ihre neu angelegten Profile aus der Liste und klicken sie jeweils auf “Senden” um das jeweile Profil zu testen.
Die LEDs der Kamera sollten nun an bzw ausgehen.
Diese beiden Netzwerkmeldungen können nun beliebig per Aktionsgruppe verwendet werden um jeweils die LEDs ein oder auszuschalten.
Eine gute Verwendung wäre nun zB die LEDs nach einem Zeitmuster zu schalten.
Beispiel:
LEDs sollen täglich von 7.00 Uhr bis 22.00 Uhr deaktiviert sein.
In der restlichen Zeit sollen sie leuchten.
Erzeugen Sie eine zeitliches Ereignis:
per Browser auf die Kamera → Setup-Menü → Allgemeine Ereigniseinstellungen → Scharfschaltung auf “Aktiviert” schalten (sofern nicht bereits aktiv).
dann
Setup-Menü →
Ereigniseinsübersicht →
Zeitereignisse →
Bearbeiten →
neues Profil hinzufügen →
Name wählen (zB LED_ein) →
Ereignissensor-Typ: Zeitgesteuertes Ereignis →
Auslösezeit: 1 / 22 / * / * / * (Minute/Stunde/Tag/Monat/Wochentag)
Name wählen (zB LED_aus) →
Auslösezeit: * / 7 / * / * / * (Minute/Stunde/Tag/Monat/Wochentag)
HINWEIS:
Vergessen Sie nicht den Haken bei “inaktiv” zu entfernen
Weitere Hilfe zu den Auslösezeiten und wie man mehr Details konfigurieren kann unter:
ip-adresse-kamera//help/help?timetasks
In den Aktionsgruppen muss nun noch das Ereignis (unser Zeitereignis)
mit einer Aktion ( unsrere Netzwerkmeldung) gekoppelt werden:
LEDs ein
Setup-Menü →
Aktionsgruppen-Übersicht →
Neue Gruppe hinzufügen →
Bearbeiten →
Name vergeben: LED_an
Ereignisauswahl: Zeit: LED_ein
Aktionen: Neue Aktion hinzufügen
Aktion1: Netzwerkmeldung: LED_ein
SETZTEN + SCHLIESSEN klicken
LEDs aus
Setup-Menü →
Bearbeiten →
Name vergeben: LED_aus
Ereignisauswahl: Zeit: LED_aus
Aktion1: Netzwerkmeldung: LED_aus
Ab sofort werden die LEDs gemäß Ihrem eingestellten Zeitereignis ein- bzw aus geschaltet.
Ebenso wäre es denkbar die beiden Netzwerkmeldungen per eMail an die Kamera, per MxMessage an die Kamera, per Netzwerkmeldung einer anderen Kamera im gleichen Netzwerk oder per Softbutton auf der MxLive App auszulösen.
