Hallo, ich habe scheinbar ein Temperatur Problem bei meiner T26(TAG) Türstation.
Laut Systemmeldungen ist die CPU Temperatur am Nachmittag(heißer Tag) zu hoch und die Kamera schraubt die CPU Leistung nach unten, ich hab zwar in den Meldungen dann wieder einen Eintrag, dass die Temperatur wieder in Ordnung ist und die CPU Leistung wieder erhöht wird, aber erreichbar ist die T26 trotzdem nicht und es hilft nur ein Power - RESET.
Hat vielleicht jemand von euch eine Idee???
Lg
Stephan
S 2020-07-22 17:19:35 STORAGE check[1039] File server check enabled (TL, sensitivity high).
C 2020-07-22 17:23:11 STATUS statusd CPU temperature is nominal again. Restoring full CPU power.
C 2020-07-22 17:23:21 STATUS statusd CPU temperature critical! Running on reduced power!
C 2020-07-22 17:25:21 STATUS statusd CPU temperature is nominal again. Restoring full CPU power.
I 2020-07-25 09:06:39 STATUS statusd Camera T26B-6D-s 10.25.176.57 is booting software version MX-V5.2.5.15-r1. (0)
I 2020-07-25 09:06:39 STATUS statusd CPU temperature is nominal, CPU running at full power.
W 2020-07-25 09:06:42 BOOT route[423] ignoring Ethernet route: Ethernet not configured!
I 2020-07-25 09:06:44 CONFIG ethernet Ethernet configured.
W 2020-07-25 09:06:48 BOOT route[725] deleting ‘default’: route del default dev eth0 failed (1)!
S 2020-07-25 09:06:53 EVTPTCL eventrecorder Ereignisprotokollierung wird initialisiert.
I 2020-07-25 09:06:53 CONCIERGE concierge Concierge is awaiting guests.
I 2020-07-25 09:06:56 EVTPTCL eventrecorder Ereignisprotokollierung gestartet.
I 2020-07-25 09:06:59 EVENT process Bilderzeugung wird gestartet…
I 2020-07-25 09:06:59 EVENT process Bildgenerierung ist online
S 2020-07-25 09:07:00 EVENT arming Aktionen aktiviert
I 2020-07-25 09:07:10 IPMSG MS Glocke[1461] Netzwerkmeldung an 192.168.1.61:5555 gesendet. 180 Byte in 0.871s.
S 2020-07-25 09:07:10 EVENT REC Read information of last event from server/events/10_25_176_57/000/124/E00000.jpg in 0.053 sec
S 2020-07-25 09:07:10 EVENT REC Erste Sequenznummer wird auf 000124 gesetzt
S 2020-07-25 09:08:53 STORAGE check[975] File server check enabled (TL, sensitivity high).
I 2020-07-25 12:58:18 IPMSG MS Glocke[27778] Netzwerkmeldung an 192.168.1.61:5555 gesendet. 180 Byte in 0.871s.
I 2020-07-26 10:34:48 IPMSG MS Glocke[32430] Netzwerkmeldung an 192.168.1.61:5555 gesendet. 180 Byte in 0.876s.
I 2020-07-26 14:25:14 IPMSG MS Glocke[25800] Netzwerkmeldung an 192.168.1.61:5555 gesendet. 180 Byte in 0.872s.
I 2020-07-26 14:39:51 IPMSG MS Glocke[29510] Netzwerkmeldung an 192.168.1.61:5555 gesendet. 180 Byte in 0.871s.
I 2020-07-26 15:51:05 IPMSG MS Glocke[15294] Netzwerkmeldung an 192.168.1.61:5555 gesendet. 180 Byte in 0.872s.
I 2020-07-26 15:57:52 IPMSG MS Glocke[17030] Netzwerkmeldung an 192.168.1.61:5555 gesendet. 180 Byte in 0.871s.
I 2020-07-26 15:58:09 IMG-LNK cgi-custom[17122] JPG-Bild 1920x720 mit Qualität 60% an 192.168.1.35 übertragen, Größe: 87.3 KB.
I 2020-07-26 18:02:45 IPMSG MS Glocke[16432] Netzwerkmeldung an 192.168.1.61:5555 gesendet. 180 Byte in 0.871s.
I 2020-07-26 18:03:23 IMG-LNK cgi-custom[16624] JPG-Bild 1920x720 mit Qualität 60% an 192.168.1.35 übertragen, Größe: 82.7 KB.
I 2020-07-26 18:03:24 IMG-LNK cgi-custom[16638] JPG-Bild 1920x720 mit Qualität 60% an 192.168.1.35 übertragen, Größe: 82.5 KB.
I 2020-07-27 03:37:11 STATUS statusd Camera T26B-6D-s 10.25.176.57 is booting software version MX-V5.2.5.15-r1. (0)
I 2020-07-27 03:37:11 STATUS statusd CPU temperature is nominal, CPU running at full power.
W 2020-07-27 03:37:14 BOOT route[422] ignoring Ethernet route: Ethernet not configured!
I 2020-07-27 03:37:16 CONFIG ethernet Ethernet configured.
W 2020-07-27 03:37:20 BOOT route[723] deleting ‘default’: route del default dev eth0 failed (1)!
S 2020-07-27 03:37:24 EVTPTCL eventrecorder Ereignisprotokollierung wird initialisiert.
I 2020-07-27 03:37:25 CONCIERGE concierge Concierge is awaiting guests.
I 2020-07-27 03:37:27 EVTPTCL eventrecorder Ereignisprotokollierung gestartet.
I 2020-07-27 03:37:30 EVENT process Bilderzeugung wird gestartet…
I 2020-07-27 03:37:31 EVENT process Bildgenerierung ist online
S 2020-07-27 03:37:32 EVENT arming Aktionen aktiviert
S 2020-07-27 03:37:41 EVENT REC Read information of last event from server/events/10_25_176_57/000/131/E00000.jpg in 0.025 sec
S 2020-07-27 03:37:41 EVENT REC Erste Sequenznummer wird auf 000131 gesetzt
S 2020-07-27 03:39:25 STORAGE check[968] File server check enabled (TL, sensitivity high).
C 2020-07-27 17:36:19 STATUS statusd Possible sensor breakdown (right) detected. Please contact MOBOTIX Support for assistance.
I 2020-07-27 17:36:19 STATUS statusd Camera T26B-6D-s 10.25.176.57 is booting software version MX-V5.2.5.15-r1. (0)
C 2020-07-27 17:36:19 STATUS statusd CPU temperature critical! Running on reduced power!
I 2020-07-27 17:36:24 CONFIG ethernet Ethernet configured.
I 2020-07-27 17:36:29 BOOT homepage[646] Language set to ‘de’
I 2020-07-27 17:36:30 BOOT route[758] deleting ‘default’: route del default dev eth0
I 2020-07-27 17:36:30 BOOT route[757] setting up ‘default’: route add default gw 192.168.1.1 dev eth0
I 2020-07-27 17:36:30 BOOT sipserver[772] Stopping SIP server.
I 2020-07-27 17:36:31 BOOT sipserver[744] Starting SIP server.
S 2020-07-27 17:36:35 MXM PlatformExpert11PowerConfigE configuring POE hardware for class 3
I 2020-07-27 17:36:37 BOOT S49eventramdisk[890] ramdisk has been created (196608 kb transfer buffer).
S 2020-07-27 17:36:38 EVTPTCL eventrecorder Ereignisprotokollierung wird initialisiert.
I 2020-07-27 17:36:38 CONCIERGE concierge Concierge is awaiting guests.
I 2020-07-27 17:36:40 EVTPTCL eventrecorder Ereignisprotokollierung gestartet.
I 2020-07-27 17:36:41 BOOT sipserver[772] Starting SIP server.
I 2020-07-27 17:36:43 BOOT hardclock[1073] checkrtc: RTC battery ok.
I 2020-07-27 17:36:43 BOOT time[1061] Started NTP. No sources.
I 2020-07-27 17:36:43 BOOT timetasks[1088] Time tasks created and started.
I 2020-07-27 17:36:52 EVENT process Bilderzeugung wird gestartet…
S 2020-07-27 17:36:53 MXM performInitialDeviceScan fs_sd0_flash_card_0 : Successful initial scan using archive retrieval interface. Recording-head-block 70, head-sequence 131 block-sweep 2 blocks_covered 69 alternative blocks considered : 0
S 2020-07-27 17:37:00 MXM init_fs_op Starting ERD Update Thread for MxFFS read access.
C 2020-07-27 17:37:17 EVENT process Die Bilderzeugung wurde wegen eines schwerwiegenden Fehlers deaktiviert!
S 2020-07-27 17:38:39 STORAGE check[968] File server check enabled (TL, sensitivity high).
C 2020-07-27 17:44:17 STATUS statusd CPU temperature is nominal again. Restoring full CPU power.
I 2020-07-28 21:37:29 STATUS statusd Camera T26B-6D-s 10.25.176.57 is booting software version MX-V5.2.5.15-r1. (0)
I 2020-07-28 21:37:29 STATUS statusd CPU temperature is nominal, CPU running at full power.
I 2020-07-28 21:37:31 BOOT cert[389] Certificates extracted.
W 2020-07-28 21:37:32 BOOT route[424] ignoring Ethernet route: Ethernet not configured!
I 2020-07-28 21:37:34 BOOT timetasks[583] Time tasks created.
I 2020-07-28 21:37:34 CONFIG ethernet Ethernet configured.
I 2020-07-28 21:37:35 BOOT homepage[646] Homepage set to ‘userimage’
I 2020-07-28 21:37:37 BOOT sipserver[669] Starting SIP server.
I 2020-07-28 21:37:37 BOOT homepage[646] Language set to ‘de’
W 2020-07-28 21:37:38 BOOT route[726] deleting ‘default’: route del default dev eth0 failed (1)!
I 2020-07-28 21:37:38 BOOT route[725] setting up ‘default’: route add default gw 192.168.1.1 dev eth0
S 2020-07-28 21:37:38 MXM PlatformExpert power state is poe3,3
S 2020-07-28 21:37:38 MXM PlatformExpert Average Power consumption of the changed hardware configuration is 5000 mW. The selected POE class can provide up to 12950 mW.
I 2020-07-28 21:37:38 BOOT sipserver[757] Stopping SIP server.
I 2020-07-28 21:37:40 BOOT sipserver[757] Starting SIP server.
S 2020-07-28 21:37:40 MXM PlatformExpert11PowerConfigE configuring POE hardware for class 3
I 2020-07-28 21:37:41 MXM mxmPlatformExpert expansion device configuration has finished.
I 2020-07-28 21:37:42 MXM mxmUniRecSetup event recording started up successfully for device SD-Flash-Karte, unirec mode
I 2020-07-28 21:37:42 BOOT hardclock[875] checkrtc: RTC battery ok.
I 2020-07-28 21:37:42 BOOT time[837] Started NTP. No sources.
I 2020-07-28 21:37:42 BOOT timetasks[894] Time tasks created and started.
I 2020-07-28 21:37:42 BOOT S49eventramdisk[872] ramdisk has been created (196608 kb transfer buffer).
S 2020-07-28 21:37:43 EVTPTCL eventrecorder Ereignisprotokollierung wird initialisiert.
I 2020-07-28 21:37:43 CONCIERGE concierge Concierge is awaiting guests.
I 2020-07-28 21:37:46 EVTPTCL eventrecorder Ereignisprotokollierung gestartet.
I 2020-07-28 21:37:49 EVENT process Bilderzeugung wird gestartet…
I 2020-07-28 21:37:49 MXM UniRecDaemon unirec recorder daemon online
I 2020-07-28 21:37:49 MXM mxmUniRecSetup Ignoring config entry for the maximum Block Sweep. Using database entry instead : 20001 cycle count.
I 2020-07-28 21:37:49 EVENT process Bildgenerierung ist online
S 2020-07-28 21:37:50 MXM performInitialDeviceScan fs_sd0_flash_card_0 : Successful initial scan using archive retrieval interface. Recording-head-block 70, head-sequence 131 block-sweep 2 blocks_covered 69 alternative blocks considered : 0
I 2020-07-28 21:37:50 MXM MxFFSEventStorage MxFFS state initialized, id=fs_sd0_flash_card_0, block_num=912, head/tail block=70 / 1, blocks covered=70, head/tail sequences=131/1, head/tail time=2020-07-26 18:02:54 93ms 392us / 2020-06-20 10:25:19 521ms 641us, init_scan_time=918ms
S 2020-07-28 21:37:51 EVENT arming Aktionen aktiviert
I 2020-07-28 21:37:56 MXM mxmUniRecSetup Ignoring config entry for the maximum Block Sweep. Using database entry instead : 20001 cycle count.
S 2020-07-28 21:37:56 MXM init_fs_op Starting ERD Update Thread for MxFFS read access.
S 2020-07-28 21:38:00 EVENT REC Read information of last event from server/events/10_25_176_57/000/131/E00000.jpg in 0.025 sec
S 2020-07-28 21:38:00 EVENT REC Erste Sequenznummer wird auf 000131 gesetzt
S 2020-07-28 21:39:44 STORAGE check[971] File server check enabled (TL, sensitivity high).
S 2020-07-28 22:40:36 MXM AsyncDirectoryCacheFiller FS-mxffs-devices: Advancing scan start block through existing cache data from tail/head block 2 / 70 to end of directory cache file / new scan range end 13 / 0
I 2020-07-29 05:57:56 IPMSG MS Licht[30640] Netzwerkmeldung an 192.168.1.61:5555 gesendet. 180 Byte in 0.874s.
I 2020-07-29 08:26:30 IPMSG MS Glocke[3683] Netzwerkmeldung an 192.168.1.61:5555 gesendet. 180 Byte in 0.871s.
I 2020-07-29 09:16:02 IPMSG MS Glocke[16165] Netzwerkmeldung an 192.168.1.61:5555 gesendet. 180 Byte in 0.871s.
I 2020-07-29 09:16:02 IPMSG MS Licht[16176] Netzwerkmeldung an 192.168.1.61:5555 gesendet. 180 Byte in 0.871s.
I 2020-07-29 10:18:31 IPMSG MS Glocke[31868] Netzwerkmeldung an 192.168.1.61:5555 gesendet. 180 Byte in 0.871s.
I 2020-07-29 16:38:10 IPMSG MS Glocke[29806] Netzwerkmeldung an 192.168.1.61:5555 gesendet. 180 Byte in 0.871s.
C 2020-07-29 18:20:33 STATUS statusd CPU temperature critical! Running on reduced power!
C 2020-07-29 19:31:26 STATUS statusd CPU temperature is nominal again. Restoring full CPU power.
C 2020-07-29 19:31:42 STATUS statusd CPU temperature critical! Running on reduced power!
C 2020-07-29 19:33:44 STATUS statusd CPU temperature is nominal again. Restoring full CPU power.
I 2020-07-30 08:58:06 IPMSG MS Glocke[16921] Netzwerkmeldung an 192.168.1.61:5555 gesendet. 180 Byte in 0.871s.
C 2020-07-30 14:46:23 STATUS statusd CPU temperature critical! Running on reduced power!
C 2020-07-30 16:36:18 STATUS statusd Possible sensor breakdown (right) detected. Please contact MOBOTIX Support for assistance.
I 2020-07-30 16:36:18 STATUS statusd Camera T26B-6D-s 10.25.176.57 is booting software version MX-V5.2.5.15-r1. (0)
I 2020-07-30 16:36:18 STATUS statusd CPU temperature is nominal, CPU running at full power.
I 2020-07-30 16:36:20 BOOT cert[436] Certificates extracted.
I 2020-07-30 16:36:21 BOOT route[471] setting up ‘default’: route add default gw 192.168.1.1 dev eth0
C 2020-07-30 16:36:23 STATUS statusd CPU temperature critical! Running on reduced power!
I 2020-07-30 16:36:23 CONFIG ethernet Ethernet configured.
I 2020-07-30 16:36:24 BOOT homepage[635] Homepage set to ‘userimage’
I 2020-07-30 16:36:26 BOOT timetasks[673] Time tasks created.
I 2020-07-30 16:36:27 BOOT homepage[635] Language set to ‘de’
I 2020-07-30 16:36:27 BOOT route[752] deleting ‘default’: route del default dev eth0
I 2020-07-30 16:36:27 BOOT route[751] setting up ‘default’: route add default gw 192.168.1.1 dev eth0
I 2020-07-30 16:36:28 BOOT sipserver[769] Stopping SIP server.
I 2020-07-30 16:36:29 BOOT sipserver[771] Starting SIP server.
I 2020-07-30 16:36:30 BOOT sipserver[769] Starting SIP server.
I 2020-07-30 16:36:30 MXM PlatformExpert Board Revision found: 6.4
S 2020-07-30 16:36:30 MXM PlatformExpert power state is poe3,3
S 2020-07-30 16:36:30 MXM PlatformExpert Average Power consumption of the changed hardware configuration is 5000 mW. The selected POE class can provide up to 12950 mW.
I 2020-07-30 16:36:31 BOOT hardclock[867] checkrtc: RTC battery ok.
I 2020-07-30 16:36:31 BOOT time[855] Started NTP. No sources.
I 2020-07-30 16:36:31 BOOT timetasks[882] Time tasks created and started.
S 2020-07-30 16:36:32 MXM PlatformExpert11PowerConfigE configuring POE hardware for class 3
I 2020-07-30 16:37:00 MXM mxmPlatformExpert expansion device configuration has finished.
I 2020-07-30 16:37:00 MXM mxmUniRecSetup event recording started up successfully for device SD-Flash-Karte, unirec mode
I 2020-07-30 16:37:01 BOOT S49eventramdisk[959] ramdisk has been created (196608 kb transfer buffer).
S 2020-07-30 16:37:01 EVTPTCL eventrecorder Ereignisprotokollierung wird initialisiert.
I 2020-07-30 16:37:01 CONCIERGE concierge Concierge is awaiting guests.
I 2020-07-30 16:37:03 EVTPTCL eventrecorder Ereignisprotokollierung gestartet.
I 2020-07-30 16:37:06 MXM UniRecDaemon unirec recorder daemon online
I 2020-07-30 16:37:06 MXM mxmUniRecSetup Ignoring config entry for the maximum Block Sweep. Using database entry instead : 20001 cycle count.
I 2020-07-30 16:37:06 EVENT process Bilderzeugung wird gestartet…
S 2020-07-30 16:37:07 MXM performInitialDeviceScan fs_sd0_flash_card_0 : Successful initial scan using archive retrieval interface. Recording-head-block 74, head-sequence 136 block-sweep 2 blocks_covered 73 alternative blocks considered : 0
I 2020-07-30 16:37:07 MXM MxFFSEventStorage MxFFS state initialized, id=fs_sd0_flash_card_0, block_num=912, head/tail block=74 / 1, blocks covered=74, head/tail sequences=136/1, head/tail time=2020-07-30 08:58:14 836ms 973us / 2020-06-20 10:25:19 521ms 641us, init_scan_time=884ms
I 2020-07-30 16:37:13 MXM mxmUniRecSetup Ignoring config entry for the maximum Block Sweep. Using database entry instead : 20001 cycle count.
S 2020-07-30 16:37:14 MXM init_fs_op Starting ERD Update Thread for MxFFS read access.
C 2020-07-30 16:37:31 EVENT process Die Bilderzeugung wurde wegen eines schwerwiegenden Fehlers deaktiviert!
S 2020-07-30 16:39:01 STORAGE check[1036] File server check enabled (TL, sensitivity high).
C 2020-07-30 16:47:04 STATUS statusd CPU temperature is nominal again. Restoring full CPU power.
I 2020-07-31 06:22:37 STREAM MJPEG[28536] Öffne MJPEG Videostream an 192.168.1.64 mit 12.0 B/s.
I 2020-07-31 06:22:40 STREAM MJPEG[28545] Öffne MJPEG Videostream an 192.168.1.64 mit 12.0 B/s.
I 2020-07-31 06:22:42 STREAM MJPEG[28549] Öffne MJPEG Videostream an 192.168.1.64 mit 12.0 B/s.
I 2020-07-31 06:22:47 STREAM MJPEG[28558] Öffne MJPEG Videostream an 192.168.1.64 mit 12.0 B/s.
E 2020-07-31 06:22:47 STREAM MJPEG[28549] Schließe Video-Stream (MJPEG) an 192.168.1.64. 0 Bilder (0.00 B/s) mit 0.0 MB (0 kBit/s) übertragen.
I 2020-07-31 06:22:48 STREAM MJPEG[28559] Öffne MJPEG Videostream an 192.168.1.64 mit 12.0 B/s.
E 2020-07-31 06:22:52 STREAM MJPEG[28558] Schließe Video-Stream (MJPEG) an 192.168.1.64. 0 Bilder (0.00 B/s) mit 0.0 MB (0 kBit/s) übertragen.
E 2020-07-31 06:22:53 STREAM MJPEG[28559] Schließe Video-Stream (MJPEG) an 192.168.1.64. 0 Bilder (0.00 B/s) mit 0.0 MB (0 kBit/s) übertragen.
I 2020-07-31 06:22:53 STREAM MJPEG[28568] Öffne MJPEG Videostream an 192.168.1.64 mit 12.0 B/s.
I 2020-07-31 06:22:53 STREAM MJPEG[28569] Öffne MJPEG Videostream an 192.168.1.64 mit 12.0 B/s.
E 2020-07-31 06:22:58 STREAM MJPEG[28568] Schließe Video-Stream (MJPEG) an 192.168.1.64. 0 Bilder (0.00 B/s) mit 0.0 MB (0 kBit/s) übertragen.
E 2020-07-31 06:22:58 STREAM MJPEG[28569] Schließe Video-Stream (MJPEG) an 192.168.1.64. 0 Bilder (0.00 B/s) mit 0.0 MB (0 kBit/s) übertragen.
I 2020-07-31 06:22:59 STREAM MJPEG[28578] Öffne MJPEG Videostream an 192.168.1.64 mit 12.0 B/s.
I 2020-07-31 06:22:59 STREAM MJPEG[28579] Öffne MJPEG Videostream an 192.168.1.64 mit 12.0 B/s.
I 2020-07-31 08:01:47 STATUS statusd Camera T26B-6D-s 10.25.176.57 is booting software version MX-V5.2.5.15-r1. (0)
I 2020-07-31 08:01:47 STATUS statusd CPU temperature is nominal, CPU running at full power.
I 2020-07-31 08:01:49 BOOT cert[389] Certificates extracted.
I 2020-07-31 08:01:50 BOOT route[428] setting up ‘default’: route add default gw 192.168.1.1 dev eth0
I 2020-07-31 08:01:52 BOOT timetasks[583] Time tasks created.
I 2020-07-31 08:01:52 CONFIG ethernet Ethernet configured.
I 2020-07-31 08:01:53 BOOT homepage[642] Homepage set to ‘userimage’
I 2020-07-31 08:01:55 BOOT sipserver[669] Starting SIP server.
I 2020-07-31 08:01:55 BOOT homepage[642] Language set to ‘de’
I 2020-07-31 08:01:56 BOOT route[726] deleting ‘default’: route del default dev eth0
I 2020-07-31 08:01:56 BOOT route[725] setting up ‘default’: route add default gw 192.168.1.1 dev eth0
I 2020-07-31 08:01:56 BOOT sipserver[740] Stopping SIP server.
I 2020-07-31 08:01:56 MXM PlatformExpert Board Revision found: 6.4
S 2020-07-31 08:01:56 MXM PlatformExpert power state is poe3,3
S 2020-07-31 08:01:56 MXM PlatformExpert Average Power consumption of the changed hardware configuration is 5000 mW. The selected POE class can provide up to 12950 mW.
I 2020-07-31 08:01:58 BOOT sipserver[740] Starting SIP server.
S 2020-07-31 08:01:58 MXM PlatformExpert11PowerConfigE configuring POE hardware for class 3
I 2020-07-31 08:01:59 BOOT hardclock[844] checkrtc: RTC battery ok.
I 2020-07-31 08:01:59 BOOT time[832] Started NTP. No sources.
I 2020-07-31 08:01:59 MXM mxmPlatformExpert expansion device configuration has finished.
I 2020-07-31 08:01:59 BOOT timetasks[859] Time tasks created and started.
I 2020-07-31 08:02:00 MXM mxmUniRecSetup event recording started up successfully for device SD-Flash-Karte, unirec mode
I 2020-07-31 08:02:00 BOOT S49eventramdisk[898] ramdisk has been created (196608 kb transfer buffer).
S 2020-07-31 08:02:00 EVTPTCL eventrecorder Ereignisprotokollierung wird initialisiert.
I 2020-07-31 08:02:00 CONCIERGE concierge Concierge is awaiting guests.
I 2020-07-31 08:02:02 EVTPTCL eventrecorder Ereignisprotokollierung gestartet.
I 2020-07-31 08:02:05 EVENT process Bilderzeugung wird gestartet…
I 2020-07-31 08:02:05 MXM UniRecDaemon unirec recorder daemon online
I 2020-07-31 08:02:05 MXM mxmUniRecSetup Ignoring config entry for the maximum Block Sweep. Using database entry instead : 20001 cycle count.
I 2020-07-31 08:02:05 EVENT process Bildgenerierung ist online
S 2020-07-31 08:02:05 MXM performInitialDeviceScan fs_sd0_flash_card_0 : Successful initial scan using archive retrieval interface. Recording-head-block 74, head-sequence 136 block-sweep 2 blocks_covered 73 alternative blocks considered : 0
I 2020-07-31 08:02:05 MXM MxFFSEventStorage MxFFS state initialized, id=fs_sd0_flash_card_0, block_num=912, head/tail block=74 / 1, blocks covered=74, head/tail sequences=136/1, head/tail time=2020-07-30 08:58:14 836ms 973us / 2020-06-20 10:25:19 521ms 641us, init_scan_time=594ms
S 2020-07-31 08:02:06 EVENT arming Aktionen aktiviert
I 2020-07-31 08:02:08 STREAM MJPEG[1414] Öffne MJPEG Videostream an 192.168.1.64 mit 12.0 B/s.
I 2020-07-31 08:02:11 MXM mxmUniRecSetup Ignoring config entry for the maximum Block Sweep. Using database entry instead : 20001 cycle count.
S 2020-07-31 08:02:11 MXM init_fs_op Starting ERD Update Thread for MxFFS read access.
S 2020-07-31 08:02:15 EVENT REC Read information of last event from server/events/10_25_176_57/000/136/E00000.jpg in 0.029 sec
S 2020-07-31 08:02:15 EVENT REC Erste Sequenznummer wird auf 000136 gesetzt
S 2020-07-31 08:03:59 STORAGE check[984] File server check enabled (TL, sensitivity high).
S 2020-07-31 08:51:58 MXM AsyncDirectoryCacheFiller FS-mxffs-devices: Advancing scan start block through existing cache data from tail/head block 2 / 74 to end of directory cache file / new scan range end 13 / 0
I 2020-07-31 08:57:27 IPMSG MS Glocke[15414] Netzwerkmeldung an 192.168.1.61:5555 gesendet. 180 Byte in 0.871s.
I 2020-07-31 08:57:32 IMG-LNK cgi-custom[15456] JPG-Bild 1920x720 mit Qualität 60% an 192.168.1.35 übertragen, Größe: 104.0 KB.
