Hallo Mobotix,
ich habe aktuell folgende Komponenten:
- 1x T26
- 2x MxDisplay+
- 1x MxBellRFID
Diese werden über einen Netgear Switch GS108PE verbunden und werden darüber auch mit Strom versorgt.
Nachdem ich mich jetzt drei Tage mit den Komponenten beschäftigt habe, habe ich sie gestern initial mal dazu bekommen, das auf einen Tastendruck auf dem MxBellRFID die MxDisplays klingeln.
Gründe dass es so lange gedauert hat:
- Die AutoConfiguration an der T26 funktioniert nicht
- RTC war leer -> Firmwareupdate durchgeführt an allen Devices
- Beim booten wird im Syslog Poe Class 3 gefunden, die Autoconfig beschwert sich aber das mindestens POE Class 2 benötigt wird. Ist ein Widerspruch führt aber zum Abbruch der AutoConfig - AutoConfig über MxEasy -> das Tool kennt die T26 nicht
- AutoConfig über MxMcc hat dann grundlegend funktioniert, dann konnte ich klingeln
- Konfiguration des MXBellRFID im Classic Mode geht nicht wie im Handbuch beschrieben, im MxMessageMode hat es dann irgendwann geklappt
Heute morgen habe ich das Setup dann wieder eingeschaltet, die T26 wird im Netz nicht gefunden, die AutoConfig sagt “Error 2”.
Über Kommentare bzw. Hilfe würde ich mich freuen.
- Gibt es eine Beschreibung der Blinkcodes am MxBellRFID (rot, grün als Ergebnis nach Auswahl der Tastenbelegung ist nicht beschrieben)?
- Gibt es eine Beschreibung der Fehlercodes der T26?
- Z.B. das die T26 wohl eine Abhängigkeit zu einem korrekt konfigurierten BellRFID hat, steht leider auch nirgendwo.Nachdem ich das BellRFID aus dem Classic Mode genommen hatte, konnte ich plötzlich klingeln…
Insgesamt, ist das ganze Prozedere wenig Benutzerfreundlich da nicht vollständig dokumentiert. Mit viel Googlen und Try und Error kommt dann ans Ziel, dann kommen aber z.B. öfter mal Reset des Bells, der Display und auch der T26 dazu … der Switch hat ein Budget von 60W und es hängt über POE nur die T26 dran. Die Displays hängen an einem zweiten Switch.
In Summe:
- die nicht funktionierende AutoConfig
- Die Abhängigkeit zur Installation des MxBellRFID
hat mich viel Zeit gekostet :-). Um hier weiterzukommen,:
- gibt es mehr Dokumentationen zu den Fehlerzuständen (was ist ein Fehler 2 an der T26)?
- Woran liegen die Resets?
- Wie lange muss die RTC aufgeladen werden (3h reichen wohl nicht)?
Mit freundlichen Grüßen
Arnd
