Einführung
Standardmäßig ist die Wiedergabe und der Export von Aufnahmen in MxMC auf “Via Camera” eingestellt. Dies bedeutet, dass MxMC die aufgezeichneten Daten von der Kamera anfordern muss, die wiederum auf die Aufzeichnung vom Dateiserver zugreift. Durch die Definition eines direkten Aufzeichnungspfades kann MxMC die aufgezeichneten Daten direkt vom Dateiserver abrufen.
Indem die Kamera als “vermittler” entfernt wird, hat dies einen großen Einfluss auf die Verringerung der Verarbeitungslast sowohl an der Kamera als auch an dem MxMC. Dies bedeutet eine drastische Verbesserung der Leistung und Stabilität des Gesamtsystems.
1. Definieren des Aufnahmepfads in MxMC
Ansichten-Auswahl > Komponenten
Stellen Sie sicher, dass Sie den Hauptordner angeben, in dem alle Kameras aufgezeichnet werden.
Wenn die Kameras beispielsweise auf einem NAS mit der IP-Adresse 192.168.0.100 im Freigabeordner “Mobotix” aufzeichnen, sollten Sie folgendermaßen vorgehen:
Hinweis: Benutzername und Passwort werden für den Zugriff auf den Freigabeordner verwendet.
2. Konfigurieren Sie den richtigen Pfad für alle Kameras
Klicken Sie in der Kameraleiste des MxMC auf das Schloss-Symbol in der linken unteren Ecke (linkes vertikales Fenster). Klicken Sie dann mit der rechten Maustaste auf eine Kamera, um den Dialog “Eigenschaften” zu öffnen, und wählen Sie “Aufzeichnungseinstellungen > NAS”.
Die Software weist jeder Kamera automatisch den richtigen Ordner (Geräteverzeichnis) zu.
