Hinweis: Dieser Beitrag betrifft alle Kameras der Baureihen D1x, D2x und v2x.
Bedingt durch den Linseneffekt der Dome-Kuppel verändert sich der Scharfstellpunkt des 135mm-Teleobjektivs.
Um den Linseneffekt auszugleichen fokussieren sie das Objektiv bitte zuerst, ohne die Kuppel, bis der optimale Scharfstellpunkt erreicht ist. Drehen sie das Objektiv anschließend wieder 90°, entgegen der Einschraubrichtung, zurück. Abschließend können sie die Dome-Kuppel der Kamera montieren.
Der Fokus der montierten Kamera sollte im Anschluss nochmals im Livebild überprüft und falls nötig noch einmal justiert werden.
- Entfernen der Kuppel
- Justierung der Linse im oder gegen den Uhrzeigersinn bis das Bild scharf ist
- Drehen der Linse um 90° gegen den Uhrzeigersinn
- Aufsetzen der Kuppel
Bitte beachten sie, dass eine waagerechte Ausrichtung der Objektive aufgrund der technisch
bedingten Bildverzerrungen im obersten Bereich der Domkuppel nicht empfehlenswert ist. Unschärfen, die durch eine waagrechte Ausrichtung der Objektive entstehen können nicht ausgeglichen werden.
Ein kurzes Video, das zeigt wie die Scharfstellung der Objektive mit einem Trick vereinfacht wird.
