Sollten Sie die Kamera anschließen kann es unter gewissen Umständen vorkommen das der Power Emergency Mode aktive ist. Das bedeutet es ist kein Livebild zu sehen, sondern eine Warnmeldung und die Kamera ist nur sehr eingeschränkt betriebsbereit. Dies kann z.B. passieren, wenn die Kamera eine längere Lagerzeit hatte bevor diese ausgepackt und angeschlossen wird.
Sollte dies der Fall sein ist folgendes zu tun um den Power Emergency Mode wieder aufzuheben:
Belassen Sie die Kamera für mind. 5 Tage an einer Stromversorgung
Setzen Sie anschließend die Systemzeit neu ( Setzen und Schließen )
Unterbrechen Sie die Stromversorgung
Wenn der Emergency Power Mode nicht mehr aktiv ist ändern Sie bitte die POE-Klasse von 2 auf 3. Bitte beachten Sie, dass Sie die Stromversorgung erneut unterbrechen müssen (nur notwendig, wenn weitere Module - bsp.: IO Modul - an die Kamera angeschlossen sind).
Wenn der Emergency Power Mode aktiv bleibt muss die Kamera möglicherweise eingeschickt und der Akku getauscht werden. Zuvor sollte allerdings ein Report der Kamera generiert und an “support-de@mobotix.com” gesendet werden: http://IPderKamera/admin/report.dmp
