Kamera bootet nicht mehr
Durch Umbauten musste ich eine Kamera (M24?M22?, ich weiß, sie ist schon älter!) neu anschließen. Nach dem Umbau habe ich sie getestet, hat funktioniert (siehe unten). Danach habe habe ich es final zusammenmontiert. Leider leuchtete danach kein Lämpchen mehr und die Kamera macht nur “dagdag” etwa im Sekunden Rhythmus. Das Kabel habe ich dann mit einer anderen Mobotix getestet, hat funktioniert. Also am Kabel liegt es nicht.
Hat jemand eine Idee? Kann man sie retten oder muss ich eine Neue kaufen?
Grüße
I 2025-01-21 14:29:06 STATUS statusd Camera M26B-6D 10.23.31.156 is booting software version MX-V5.1.0.99-r3. (0)
I 2025-01-21 14:29:06 STATUS statusd CPU temperature is nominal, CPU running at full power.
I 2025-01-21 14:29:08 BOOT cert[384] Certificates extracted.
I 2025-01-21 14:29:09 BOOT homepage[423] Homepage set to ‘userimage’
I 2025-01-21 14:29:10 BOOT timetasks[422] Time tasks created and started.
I 2025-01-21 14:29:13 BOOT homepage[423] Language set to ‘de’
I 2025-01-21 14:29:14 BOOT timetasks[669] Time tasks created.
I 2025-01-21 14:29:14 BOOT default.script[678] DHCP Client got IP: 192.168.1.117/255.255.255.0 Hostname: Gateway: 192.168.1.1 DNS: 192.168.1.1
I 2025-01-21 14:29:16 CONFIG ethernet Ethernet configured.
I 2025-01-21 14:29:17 MXM PlatformExpert Board Revision found: 6.4
I 2025-01-21 14:29:17 MXM PlatformExpert Properly created mxffs ram buffer at /dev/ram0buffer of size 56.00 MB
S 2025-01-21 14:29:17 MXM PlatformExpert power state is poe2,2
S 2025-01-21 14:29:17 MXM PlatformExpert Average Power consumption of the changed hardware configuration is 4700 mW. The selected POE class can provide up to 6490 mW.
S 2025-01-21 14:29:17 MXM PlatformExpert11PowerConfigE configuring POE hardware for class 2
I 2025-01-21 14:29:17 MXM modularMX expansion device configuration has finished.
I 2025-01-21 14:29:17 MXM mxmUniRecSetup event recording started up successfully, conventional mode
I 2025-01-21 14:29:17 BOOT S49eventramdisk[760] ramdisk has been created (196608 kb transfer buffer).
S 2025-01-21 14:29:18 EVTPTCL eventrecorder Ereignisprotokollierung wird initialisiert.
S 2025-01-21 14:29:19 MXM EventDAgent mxm eventd agent
I 2025-01-21 14:29:19 EVENT process Bilderzeugung wird gestartet…
I 2025-01-21 14:29:19 EVENT process Bildgenerierung ist online
I 2025-01-21 14:29:20 EVTPTCL eventrecorder Ereignisprotokollierung gestartet.
I 2025-01-21 14:29:20 BOOT hardclock[1064] checkrtc: RTC battery ok.
I 2025-01-21 14:29:20 BOOT time[420] Started NTP. No sources.
S 2025-01-21 14:29:21 EVENT arming Aktionen aktiviert
I 2025-01-21 14:29:25 EMAIL AlarmMail[1160] Start von E-Mail-Transfer an Server smtp.gmail.com.
Hallo Georg,
Laut deiner Beschreibung macht die Kamera nur noch “DagDag” , aber woher kommt die log Files, demnach musst du ja per Webbrowser auf die Kameraoberfläche kommen um das System Log der Kamera zu bekommen.
Wenn die Kamera nur noch “DagDag” macht und nicht mehr per Webbrowser oder Ping ansprechbar ist und auch nicht die üblichen Bootphasen per LED auf der Frontplatte anzeigt, ist nicht so gut!
Kann es sein das etwas Druck oder Zug auf den Netzwerkstecker ausgeübt wurde bei der Demontage bzw. erneute Montage?
Dieses “DagDag” als einziges Lebenszeichen deutet eher drauf hin das die Spannung der Kameras zusammenbricht, was mit einer defekten Ethernet Buchse zusammenliegen könnte.
In dem Fall hilft da nur eine Reparatur, wirtschaftlicher ist dann eher eine Neue Kamera wie z.b die MOBOTIX ONE.
Falls die Kamera doch per Webbrowser erreichbar ist, sollte das gesamte Log der Systemmeldung betrachtet werden, auf dem Abschnitt der vorliegt scheint alles in Ordnung zu sein!
ich konnte beim Test die Kamera ganz normal starten, daher kamen die log-files per mail. Aktuell kann ich nicht mehr zugreifen . die leds (sonst rot/grün) leuchten nicht mehr.
Ich habe schon mal die Kamera aufgeschraubt, innen ist alles sauber und nichts auffällig. Die Kontakte vom Stecker habe ich versucht zu reinigen, hat aber nichts gebracht…
Hallo Georg,
Super das du die Kontakte am Ethernet Stecker geprüft hast, hätte ich auch noch in Verdacht gehabt, dass aufgrund des Jahrzehnten Einsatz, evtl. im Aussenbereich, die Kontakte oxidiert sind.
Der Ansatzpunkt ist das die Kamera bei deinem Test (im deinem Arbeitszimmer?) offenbar noch ging! Wie war da die Kamera angeschlossen ,was war hier der Unterschied zu deiner finalen Installation?
Themen die mir da einfallen sind:
Ich würde die Kamera mal genau dort wieder anschliesen um zu schauen ob sie dort funktioniert, und falls Ja die gleiche Art auch an dem anderen Installtionsort verwenden, Letztendlich hat die Kamera mehrere “interne Netzteile” für die unterschiedlichen Versorgungsstandards.
Ich hoffe das hilft dir weiter, aber ansonsten würde ich keine weitere Zeit investieren und für die nächsten 10+ Jahre auf eine MOBOTIX One setzen:-)
Danke für deinen Support. Ich habe mit dem gleichen Kabel am gleichen POE getestet. Vor dem Umbau hat es funktioniert, nach dem Umbau habe ich es wieder ausgebaut und wieder drangehängt und seitdem “dongt” es … ich werde wohl neu investieren!
Ich hatte auch so ein Problem, da war das Netzteil Defekt. Nachdem ich es reparieren hab lassen, keine Probleme mehr.:grinning_face:
