Durch einen tausch einer Bridge wird eine Offline-Bridge durch eine neue Online-Bridge ersetzt.
Angeschlossene Kameras werden auf die neue Bridge im Dashboard übertragen.
Es gibt einige Voraussetzungen für die Durchführung eines tausch einer Bridge zu beachten sind:
- Dem Account müssen zwei Bridges zugeordnet sein.
- Es muss eine ONLINE-Bridge auf dem Konto vorhanden sein, die als Ersatz fungieren wird.
- Die ONLINE- Ersatz-Bridge (die NEUE Bridge) darf nicht mit einer Kamera verbunden sein.
Sobald diese Voraussetzungen erfüllt sind, gibt es eine Doppelpfeil-Schaltfläche auf der Bridge, die ersetzt werden kann. Dies ist die Schaltfläche “Tauschen (Swap)”, die sich im Aktionsmenü auf der rechten Seite des Dashboards befinden wird. Die Schaltfläche ist hier rot umrandet:
Wenn Sie auf die Schaltfläche “Tauschen (Swap)” klicken, können Sie die Bridge auswählen, die ersetzt werden soll.
In diesem Beispiel wird Bridge Zwei die Bridge Eins ersetzen.
Wenn Sie auf die Schaltfläche “Tauschen” für Bridge Eins klicken, öffnet sich ein Fenster, in dem Sie die Bridge auswählen können, die ersetzt werden soll.
Wählen Sie dann die Ersatz-Bridge aus dem Dropdown-Menü aus und klicken Sie auf “Ersetzen”. Sie werden dann mit einer weiteren Meldung aufgefordert, den Austausch zu bestätigen:
Wenn Sie auf “Ersetzen bestätigen (Replace)” klicken, wird die Bridge ersetzt.
Alle Kameras, die an Bridge One angeschlossen sind, werden auf Bridge Two übertragen, und das historische Videomaterial der Kameras geht nicht verloren.
