Guten Tag, meine D15 hat nach längerer Lagerzeit ein Problem. Die Kamera ist auf DHCP eingestellt. Sie bootet normal. Bei der Ansage der IP mittels Magnet fängt sie auch mit einer korrekten Ansage eine IP im zugewiesenen Rahmen an - bricht aber die Ansage ab und ist nicht über die Weboberfläche zu finden. Im IP-Scanner wird Sie angezeigt und verschwindet dann wieder. POE über CISCO Switch. Eine D12 zum Testen des Ports funktioniert problemlos. Was tun?
Hallo rpletsch,
Das liest sich wie ein Problem mit der Stromversorgung. Da DHCP funktioniert, gehe ich nicht mit einem Problem des Kamera-internen Netzteiles aus.
Bitte prüfen Sie die Funktion mit einem anderen Switch oder einem POE Injektor, um eventuelle Probleme mit dem vorhandenen Switch auszuschließen.
Besten Dank. Leider tritt das Problem auch an anderen Stromquellen auf. Andere Kameras laufen am gleichen CISCO POE Switch reibungslos.
