Mobotix / KNX Kommunikation (z.B. via ELSNER 70199)
Hallo an alle,
ich möchte meine D16B Kameras mit meiner KNX-Haussteuerung (DOMOVEA) kommunizieren lassen.
Ziel ist es, dass die Kameras Bewegungen erkennen und dann ggfs. einen Alarm über die Haussteuerung auslösen, Licht einschalten u.a.m.
Da meine Haussteuerung (DOMOVEA) keine “http”-Input-Schnittstelle hat sondern nur KNX “versteht”,
suche ich nach einer Möglichkeit, KNX-Signale durch MOBOTIX-Kameras auslösen zu lassen.
Ich habe die “ELSNER 70199 IP-KNX-Schnittstelle” gefunden, die vermutlich dieses Problem lösen könnte.
Hat jemand bereits eine Kommunikation MOBOTIX-KNX realisiert? Wie kann das gemacht werden?
Oder kennt jemand diesen ELSNER 70199 und kann mir mit Tipps/Links/Beispiel weiterhelfen?
Danke
Hallo MxPrivat,
Das ELSNER 70199 scheint für Dein Vorhaben geeignet, wobei wir damit keine Erfahrungen haben.
Der Hersteller WAGO vertreibt ebenfalls ein System zur Verwendung verschiedenster Home-Automation Protokolle und bietet dazu eine MOBOTIX Schnittstelle.
" WAGO-I/O-PRO" nennt sich das.
Die D16 kann aber auch mittels USB oder MxBus z.B: MX-232-IO-Box. (Anleitung hier: https://www.mobotix.com/sites/default/files/2017-10/Mx_QI_232-IO-Box_de_20150804.pdf)
um physikalische I/O Schalter erweitert werden. Diese können von der Kamera bei Alarm geschaltet werden.
Wenn die KNX Lösung einen Schalteingang als “trigger” akzeptiert, könnte man auch so eine integration ermöglichen.
Danke; die IO-Box kenne ich noch nicht und schaue mir das mal genauer an.
