Sofern Ihre Kameras die Aufzeichnungen direkt auf einem NAS speichern oder sie gepufferte Archivierung verwenden,
sollte man die verwendete NAS-Verbindung global im ManagementCenter hinterlegen und das ManagemantCenter bei der Recherche auch direkt die Aufzeichnungen vom NAS abrufen lassen, anstatt den Umweg über die Kamera zu gehen.
Gehen Sie dazu wie folgt vor:
MxMC
Ansicht
Komponenten
Fügen Sie mit dem “+”-Zeichen eine neue Verbindung vom Typ “Netzwerk-Freigabe” hinzu.
Tragen Sie alle relevanten Daten ein:
Name:
kann frei vergeben werden
Typ:
Netzwerk-Freigabe
Dateiserver-IP:
tragen Sie die IP-Adresse des NAS ein
Beispiel: 192.168.0.10
Verzeichnis:
Den Namen des Freigabe-Ordner auf dem NAS (inklusive Pfad sofern der Ordner nicht auf oberster Ebene liegt)
Beispiel: mobotix\aufzeichnung
Mit dem Knopf “Testen” kann die Verbindung geprüft werden und ggfls die Daten korrigiert werden sofern ein Verbindungsfehler besteht.
Dann im MxMC links unten das Schloss-Symbol öffnen:
und anschließend auf das Zahnradsymbol neben der betroffenen Kamera klicken:
Im Aufklappmenü unter Aufzeichnungseinstellungen dann den Name der NAS-Verbindung wählen die sie zuvor angelegt haben (Also Umschaltung von “Über Kamera” auf “NAME-NAS-Verbindung”
