Hi zusammen,
ich verzweifel noch… Ich habe es in der Kamera direkt probiert und das NAS hinzugefügt:
Dateiserver-Logfenster
Hinweis: Während der Test läuft, werden im Hauptfenster keine Ausgaben angezeigt!
Dateiserver-Test wird gestartet.
Es wird versucht, "Cams/Haustuer" auf "192.168.1.102" mit "CIFS" als Benutzer "cam_haustuer" einzubinden.
OK
List of checked CIFS versions:
"timestamp":"2024-11-30T00:58:59+0100",
"Versions_tested":[
"SMB":"2.0",
"auth":"ntlmssp",
"result":"ok"
"SMB":"3.02",
"auth":"ntlmssp",
"result":"ok"
"SMB":"3.0",
"auth":"ntlmssp",
"result":"ok"
"SMB":"2.1",
"auth":"ntlmssp",
"result":"ok"
"SMB":"1.0",
"auth":"ntlmssp",
"result":"failed"
"SMB":"1.0",
"auth":"ntlm",
"result":"failed"
Es wird versucht, das Verzeichnis "00_03_C5_1C_36_F0_1732924740" zu erstellen.
OK
Es wird versucht, die Datei "00_03_C5_1C_36_F0_1732924740/testfile" zu erstellen.
OK
Es wird versucht, in die Datei "00_03_C5_1C_36_F0_1732924740/testfile" zu schreiben.
OK
Es wird versucht, die Datei "00_03_C5_1C_36_F0_1732924740/testfile" zum Lesen zu öffnen.
OK
Es wird versucht, die Datei "00_03_C5_1C_36_F0_1732924740/testfile" zu lesen.
Testergebnis:
Der Dateiserver kann für Aufzeichnungen verwendet werden.
Ich speicher es dann in den permanenten Speicher und starte die Kamera neu (wie gewünscht nachdem man auf das “Setzen” klickt).
Nach dem Neustart:
Im MxManagementCenter habe ich es ebenfalls probiert:
In den Einstellungen der Kamera habe ich dann den Speicher hinzugefügt - mit beiden Formaten (es erscheint bei beiden kein Geräteverzeichnis):
Ebenfalls kein Erfolg.
Das einzige was sich auf dem NAS befindet:
Version der Kamera:
Was mache ich falsch? Die Tests sind erfolgreich, aber es wird einfach nichts abgespeichert und es kommt die Fehlermeldung.
Vielen Dank im Voraus!
Liebe Grüße
