Guten Tag,
hier ist ein Problem die mehrere Leute betreffen können die eine Aufzeichnung mit dem Synology NAS verwenden. von der Umstellung DSM 6 auf DSM 7 wird die NTLMv1 deaktiviert und nur die NTLMv2 aktiviert. Da muss man bitte auf folgendes achten:
P3 Kamera-Serie:
Die Kamera-Serie kann kein NTLMv2!!! Dazu muss man folgendes machen. Man geht in die Systemsteuerung → Dateidienste → SMB → Erweiterte Einstellungen → min. SMB Version 1 Einstellen und bei max. die Version 3 Einstellen.
In dem Gleichen Fenster findet man oben in der Menüleiste Sonstiges und wenn man da weit runter scollt findet man den den Punkt NTLMv1-Authentifizierung aktivieren.
Ohne diese Punkte werden die Kameras nicht auf das NAS Aufzeichnen können.
Achtung da diese Authentifizierung schon sehr alt ist, sind dort Sicherheitslücken zu finden. Daher stellt Synology diese Version ab und weist darauf hin bitte die Neue Variante zu benutzen.
Für Fragen warum das mit Version 2 nicht geht kann der
Kamera P6 und P7-Serie:
Es gibt hier 2 Varianten:
Variante 1:
NAS auf NTLMv1 umstellen wie bei P3-Serie beschrieben.
Variante 2:
Auf der Kamera Webseite unter Admin → Speicherung → Speicherung auf externem Dateiserver / Flash-Medium → unten in der Leiste auf “Mehr” klicken → über Test Starten findet man den Punkt NTLM-Modus und dort muss man NTLMv2 auswählen.
Wichtig Setzen klicken und Kamera Permanent Speichern und Neustarten.
