Introduzione
In alcuni casi una Door Station deve essere inizializzata. Se la configurazione automatica non va a buon fine, è possibile che i moduli MxBus non siano stati inizializzati correttamente. Questo è il motivo per cui in molti casi si consiglia di inizializzare l’intero sistema.
Se si dovessero riscontrare problemi in un sistema che include Door Station (T2x), moduli MxBus e dispositivi remoti (MxDisplay, telefoni Grandstream, ecc.) si consiglia di inizializzare tutti i dispositivi.
Nota: nel seguente tutorial, le immagini si riferiscono ai menu in inglese, più comuni nelle installazioni. In parentesi quadre verranno riportate le corrispondenti voci di menu, ma tradotte in italiano.
Reset della videocamera
Per inizializzare la videocamera, seguire i passi qui riportati:
Step 1. Aprire l’interfaccia web e cliccare su Admin Menu
Step 2. Cliccare su “Reset configuration to factory defaults” [Reimposta la configurazione alle impostazioni di default]
Apparirà una nuova finestra come quella sotto riportata.
Step 3. Cliccare sul bottone Reset MxBus Modules [Reimposta moduli MxBus]
Apparirà una nuova finestra di dialogo “Reset all MxBus modules to factory defaults” ["Reimpostare tutti i moduli MxBus ai valori di default?]; confermare con OK.
Step 4. Dal menu a discesa selezionare Completely replace the current configuration [Sostituire completamente la configurazione corrente]
Step 5. Cliccare su Reset to factory defaults [Reimposta la configurazione alle impostazioni di default] per aprire la finestra di Reset.
Step 6. Cliccare su Store [Memorizza] per riportare la configurazione ai valori di fabbrica
Reset Hardware dei moduli MxBus
Step 1 . Rimuovere il coperchio o l’alloggiamento del modulo MxBus per accedere al circuito stampato situato nel dispositivo.
Step 2. Collegare le superfici di contatto (due semicerchi), ad esempio con un cacciavite piatto, per eseguire il ripristino delle impostazioni di fabbrica. Le superfici di contatto sono posizionate in modo diverso a seconda del dispositivo in questione (vedi figure).
Step 3. Mantenere le superfici in collegamento fino a quando si abbiano tre brevi segnali acustici seguiti da uno più lungo. Ciò indicherà che il processo è completo. Allo stesso tempo, entrambi i LED del modulo lampeggiano in verde a intervalli regolari, indicando anch’essi che il processo è completo.
Step 4. Riporre nuovamente il coperchio o l’alloggiamento e connettere il modulo MxBus alla videocamera.Put on the cap or housing again and connect the MxBus module to the camera.
Per il reset di ulteriori moduli MxBus, riferirsi a How to reset MxBus modules for reinstallation.
Reset di MxDisplay
Per il reset del MxDisplay ai valori di fabbrica, seguire le opzioni di menu delle Impostazioni, come riportato di seguito
Settings > Installation > Display Configuration > Manage Settings > Factory Reset
