Wann sollte die Türstation zurückgesetzt werden?
Wenn eine neue Auto-Konfiguration ausgeführt werden soll müssen die Kamera, angeschlossene MxBus-Module und Gegenstellen (MxDisplay, Grandstream) zuvor zurückgesetzt werden.
Zurücksetzen der Kamera
1. Rufen sie die Kamera in einem Browser auf und klicken sie auf den Button Admin Menu.
2. Klicken sie im Abschnitt Konfiguration auf den Button Zurücksetzen der Konfiguration auf werkseitige Voreinstellung.
3. Klicken sie auf MxBus-Module zurücksetzen und anschließend auf Zurücksetzen.
4. Speichern sie die Änderung permanent und führen sie einen Neustart aus.
MxBus-Module hardwareseitig zurücksetzen
1. Damit MxBus-Module hardwareseitig zurückgesetzt werden können müssen sie mit einer Kamera verbunden und mit Strom versorgt sein.
2. Entfernen sie die Abdeckung des Moduls, sodass sie die Platine sehen können.
3. Überbrücken sie die beiden Lötpunkte auf der Platine, z.B mit einem kleinen Schraubendreher, um ein Modul zu resetten. Wo sie die Lötpunkte finden sehen sie auf den folgenden Abbildungen.
KeypadRFID / BellRFID
DoorMaster
GPS-Box und RS-232-IO-Box
4. Halten sie die Lötpunkte überbrückt bis sie 3 kurze Töne gefolgt von einem langen Ton hören, dann wurde das Modul erfolgreich zurückgesetzt. Gleichzeitig blinken die beiden LEDs grün und signalisieren visuell, dass das Modul zurückgesetzt wurde.
Zurücksetzen des MxDisplay
Das MxDisplay wird über die Software zurückgesetzt.
Einstellungen => Installation => MxDisplay-Konfiguration => Einstellungen verwalten => Werkseinstellung
Grandstream zurücksetzen
Das Grandstream SIP-Telefon können sie über das Display am Telefon zurücksetzen. Das Menu finden sie unter:
Menu => Settings => Maintenance => Upgrade => Full Reset => Reset
Bitte lesen sie auch den Beitrag:
Wie werden MxBus-Module über die Hardware zurückgesetzt?
