SCNET4 Integriertes Zutrittskontrollsystem
SCNET4 ist ein Zutrittskontrollsystem, das sich für kleine bis große vernetzte Installationen mit mehreren Standorten eignet.
Das SCNET4-Zutrittskontrollsystem ist bereits in der Basisversion vollständig und bietet alle erforderlichen Funktionen und mehr für eine einfache Installation, Bedienung und Wartung. Es basiert auf dem SC4x5-Controller und bietet Schnittstellen zu den Diensten Ihres Unternehmens sowie ein Höchstmaß an Sicherheit.
SCNET4 Integriertes Zutrittskontrollsystem - SCNET4 ist ein Zutrittskontrollsystem, das sich für kleine bis große vernetzte Installationen mit mehreren Standorten eignet.
Das SCNET4-System ist ein integriertes Zutrittskontrollsystem, das für kleine bis große Anlagen geeignet ist. Durch die Verwendung eines einzigen Hardware-Controllers ist es einfach zu installieren, zu bedienen und zu warten und dennoch sehr leistungsfähig mit allen gewünschten Funktionen für eine moderne und sichere Zutrittskontrolllösung.
Leistungsstark, aber erschwinglich, ist es eine De-facto-Lösung für einen Systemintegrator, der von seiner Investition in eine moderne und flexible Lösung profitieren möchte.
Die nahtlose Integration als MOBOTIX HUB Access-Plugin bietet eine einfach zu installierende, zu verwendende und zu wartende Lösung für die Zutrittskontrolle, die vollständig mit MOBOTIX HUB VMS kompatibel ist. Es geht keine Zeit verloren, um eine bestimmte Schnittstelle zu konfigurieren: Das Plugin funktioniert von Anfang an mit dem MOBOTIX HUB VMS-Produkt.
Key features
- Das System ist einfach zu bedienen, leicht zu installieren, zu warten und zu verwalten.
- Durch die Verwendung eines einzigen miniaturisierten und dennoch sehr leistungsfähigen Controllers ist er sehr modular und anpassungsfähig und eignet sich für alle Zutrittskontrollanwendungen.
- Es bietet die höchsten Sicherheitsstandards in Bezug auf IP, Kartentechnologie oder Verwaltungsmanagement.
Was wird für die Verwendung des Plugins benötigt?:
NCS Scaline:
- NET4-Server
- NET4-C Clients
MOBOTIX HUB:
- MOBOTIX HUB L2 oder höher
- MOBOTIX HUB Access
Wie es funktioniert:
Live-Überwachung der Zutrittskontrolle und der Videoübertragungen vom MOBOTIX HUB Desk Client.
Mapping zwischen SCNET4-spezifischen Ereignissen und MOBOTIX HUB Access-Ereignissen
Konfiguration der XPPLUG-Plugin-Integration
- Kontakt: https://ncs-scaline.com/en/products/scnet4/
- SCNET4 XPPLUG Benutzerhandbuch
ncs_scnet4_xpplug_MOBOTIX HUB-user-manual_v1.pdf (5.3 MB)
